а что это у тебя за "провода для прикуривания" из салона выходят
Я гляжу из салона - дымок пояляется на проводах для прикуривания.
замкнула одна из банок аккума вот теперь гена и упирается
Ставил заведомо исправный аккумулятор (б/у у знакомого взял, он у него дома прозапас лежит - от американца какого-то) первое время (1 или 2 дня, пока он не разрядился) все было просто класс, теперь и он также 3 раза покрутить стартер и готово.
а что это у тебя за "провода для прикуривания" из салона выходят,обычно вроде при прикуривание с акума на аккум провода бросаю
Вопрос такой, все-таки гену менять или аккумулятор? Я вот склоняюсь купить сегодня гену и заменить завтра его на даче. Да, а какой брать то? У меня сейчас стоит генератор с маркировкой 2112ххх(не моню эти цифры).
Заранее спасибо.
Сгоняй на рынок, к барахольщикам, и прикупи у них гену беушную... Я за 1000руб взял, для успокоения поменял диодный мост на нём
А маркировка мое гены 2112ххх это номрально для десяток или говорит о том что гену меняли? Просто какой тогда брать 10й (если существует) или 12й?
Кстати, а ремень тоже менять нужно или старый оставить?
2112-хххх-03" вместе с 3х уровневым рег. напряжения.
который стоит в цепи контрольной лампы , иначе лампа будет постоянно гореть.
