Страница 2 из 2
Kettle
Plot2112, что-нибудь изменилось после замены ДПДЗ? Или не менял ещё? Если ещё не менял, то брызни ВД-шкой в РХХ. Мне помогло.
Glan
av-antonov писал(а):
На счет датчиков - бесконтактный на много лучше
чем лучше
он почти вечный,
ага... точно... или до концам работает, или как показывает статистика через 5 тык ему кердык приходит
ortodox писал(а):
mks писал(а):
GM
Не , они почти все левые .
+1 - процентов 90 отзывов о нем отрицательные.
Не страдать, купить арзамаский самый дешевый (160р) и радоваццо
Plot2112
Короче купил я Арзамасовский ДПДЗ за 180 р ,поставил.Вроде стало лучше,но всё равно пару раз глюк с зависанием оборотов появлялся.Причем во время зависания на борт компе показывало угол положения дросс заслонки 1-2 град при отпущенной педали газа.Попробую ослабить болты крепления ДПДЗ и до упора повернуть по часовой стрелке,да и думаю Тросик надо ещё посмотреть,ослабить и смазать...
GVG
Plot2112
После замены датчика, контроллер под новый датчик переобучался?
Plot2112
GVG писал(а):
Plot2112
что значит? А как его учить то надо?
GVG
Снять клемму с АКБ, подождать пару минут, одет, включить зажигание, подождать несколько секунд, выключить зажигание, подождать немного, включить зажигание и завести двигатель. ЭБУ перенастраивается заново под все датчики. Менял ДПДЗ, новый ниже 5% не показывал. Wink
Plot2112
Вечером сделаю. А почему про это в "Мурзилке" ничего не написано?
Вадя™
Plot2112
а про это нигде не написано..
опыт поколений..
секреты технологий.
мало того, есть умники которые спорят, шо так не надо делать..
оно и бог им в помощь...
хотя...на специализированных форумах такая инфа есть едва ли не в факе
Plot2112
короче,смазал Тросик,и ослабил его немного.У датчика ДПДЗ ослабил болты,стоит нормально.Потом обнулил мозги по методе описаной выше.Завел и О УЖАС! обороты зависли сразу на 1500-1800..Борт комп показывает открытие дросс заслонки 1 %.Сбрасывает после того как дёрнешь педаль газа.НЕ ПОЙМУ КУДА ЛЕЗТЬ ТЕПЕРЬ?ЧТО СМОТРЕТЬ?
Вадя™
Пробовать рукой прикрыть ДЗ..смотри при этом на натяжку троса...явно слабины нет
Plot2112
да я его и так вроде нормально ослабил. Тросик что реально провисать должен? а могла ослабнуть пружина,которая возвращает ДЗ в исходное положение?
Вадя™
Plot2112
руками попробуй дз прикрыть..ну чего гадаешь?
быстрее бы сделал, чем пост создал
Fuss
бывает педаль подклинивает еще-). там втулочки протираются
Plot2112
да я руками пробовал,пошевелишь эту пластмаску,за которую Тросик крепится,вроде обороты падают,а Тросик при этом в ослабленом виде.
Plot2112
GVG
Plot2112
При всключении вентилятора обороты повышались?
Plot2112
Да вроде я не заметил какой либо зависимости оборотов от включения вентилятора...
GVG
Plot2112
Попробуйте еще раз однулить контроллер но прежде чем это сделать понажимайте педаль газа что бы ДПДЗ встал в стое рабочее положение, а то прийдется либо ушки пилить, либо еще раз ДПДЗ менять, может этот бракованый, бывает и такое прям с магазина.
Plot2112
А может что то мешает ДЗ встать на свое место? Дроссельный узел вообще разборный.
s.enns
Коврик убери!!!!
Были случаи зацепления за него!!!! :-D :-D :-D
GVG
FAQ Sad
Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото)
Plot2112
GVG спасибо за ссылочку. Почистил сегодня ДУ,всё аш блестит... почистил РХХ,продул компрессором всё что надо.В общем собрал всё и о чудо!Обороты вернулись на свое место.В общем всё стало гуд... Всем спасибо за помощь!
Страница 2 из 2
