Страница 2 из 2
Morpheus
SPGEAR писал(а):
у меня у отца на стоковой 14-ой такой расход,гонял с ним на дальняк,действильно,при 100 вообще 5.4 л получалось(че я врать буду что ли)
А из-за разницы в аэродинамике 09 и 14 может быть такая разница? Что-то многовато, мне кажется
El Dron
Morpheus писал(а):
фильтр я поменял
Топливный тож поменяй, хз- может он не менялся с рождения.
Morpheus
El Dron писал(а):
Morpheus писал(а):
фильтр я поменял
Хз, может. Его я не смотрел. Поменяю.
El Dron
Morpheus писал(а):
А как это можно проверить, если диагностика не показывает ошибок?
Можно поставить БК. Я ХЗ по дигностике, ниразу не ездил, можно там посмотреть мгновенный расход воздуха на ХХ, наверно можно.
неможет
SPGEAR
Из-за разницы в аэродинамике такого увеличения не может быть(разница в сотых,а не в десятых).Фильтр топливный каждые 20 тык лучше менять,или вообще 15.
На диагностике моно посмотреть все показатели,потому что не всегда датчик выдает ошибку.ДМРВ на хх может давить много,но не выдаст ошибку и т.д. и т.п.
GenarёkK
У меня тоже расход очень большой,за 180 км (120км-трасса,60-город),расход ~27литров Shocked !!!Все фильтра менял,масло тоже,компрессия 12-13.По БК Мультитроникс комфорд Е9 расход всего показывает 6.5-7.5л.а на самом деле явно больше.На ХХ расход 0.9-1.2 скачет.Делал диагностику,горел чек,наипнулся ДК.Менять не стал,сделал там же чиповку с откл.ДК.Что еще смотреть???
GenarёkK
SPGEAR
На компутере показываются точно такие же параметры,как и на БК,только там можно и диаграмму посмотреть,например работы ДМРВ и сравнить с рабочим,и еще многое,что БК не показывает.
SPGEAR
GenarekK
15 л. на сотню-с расходомером все впорядке?А прошивку тебе какую залили,не двух режимную случаем?А дачит уровня бензобака не пи...т случаем.
Morpheus
А если на хх расход выше нормы, при езде он тоже будет увеличенный, или как это влияет на расход вообще? Не совсем догоняю
Morpheus
SPGEAR
GenarekK
0.9 у тебя без нагрузки,а при нагрузке 1.2?
SPGEAR
Morpheus
На хх расход большой и общий расход у тебя увеличится.
GenarёkK
SPGEAR писал(а):
GenarekK
Нет,на ХХ расход скачет.При нагрузке~100км.ч-3000об.~7-8л.час.
Morpheus
Короче, надо ехать к нормальному доктору и пусть он ломает голову, а точнее компьютер.
GenarёkK
SPGEAR писал(а):
GenarekK
Расход на глас,27л. на 180км.Проша какая не знаю.Датчик не пи...т,проверял.
SPGEAR
GenarekK
С глазом все впорядке Laughing Под нагрузкой на хх это значит,что включен свет,магнитола,печка,обогрев заднего стекла и т.д.А без,когда все выкл.
GenarёkK
SPGEAR писал(а):
GenarekK
Да нет.Потребители роли не играют.(расход не меняется),при нагрузке,я имел ввиду на ходу.
GenarёkK
SPGEAR писал(а):
GenarekK
GenarёkK
С глазом все в порядке,проверял так-залил полный бак до отстрела пистолета(43л.)проехал 183км.и снова заправился на той же заправке до полного бака.(вошло 27л.)=итого получается что за 187км,она съела 27л.МНОГОВАТО!!!(езда спокойная)
SPGEAR
На расход на ХХ потребители играют большую роль.У тебя получается 14.5 литров на сотню,многова-то однако.А расходомер сколько у тебя давит?Похоже на него,больше нечему.
GenarёkK
ДМРВ???У меня в БК нет таких опций.БК-Е9 а не Х15.
GenarёkK
А как без БК проверить ДМРВ,не считая диагностики?
zIBiT
Да всё окей!
У меня по трассе 8,2. В городе стабильно 11 держится. Езжу..ммм...активно Smile
Страница 2 из 2
