Елена1980
Авто: ваз2110 1998г.карб.
Здрасьте!Подскажите,что творится с машиной!?На ходу тепло в машине,а как остановка и на холостых так сразу дубак.Меняли радиатор,термостат,помпу.Уже кипят мозги!Машина ВАЗ 2110 (1998),
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Вентилятор отопителя включать не пробывал :-D ?
А если серьёзно-то проверь уровень ОЖ,да и какой радиатор менял...?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
А какой радиатор меняли ?Печки или основной?
ZaSKaR
Рефулер писал(а):Вентилятор отопителя включать не пробывал Very Happy ?
Он хоть рабочий?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Рефулер писал(а):На ходу тепло в машине,а как остановка и на холостых так сразу дубак
ZaSKaR
Это не он,а
Елена1980 писал(а):Елена Валерьевна
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Елена1980
Меняли радиатор отопителя.Всё работает,но как-то странно.Поставили дополнительный отопительный насос от ГАЗа.Что скажете?может кто ставил,поделитесь впечатлениями!
GOGIDZY
и пробку на расширительном бачке ОЖ, поменяйте на немецкую синенькую такую, не будет из под неё выдавливать тосол
Елена1980
у нас сначала было завоздушивание.Через шланг который идет от печки пароотводящий,из него выходил воздух и булькало.Сейчас вроде нормально все вытекает тосол тооненькой струйкой.
GOGIDZY
Елена1980 писал(а):было завоздушивание.
на нашей машине завоздушивания не происходит по причине того что бачек ОЖ и подходящие к нему шланги находяться в самой верхней точке, а как известно из курса физики воздух поднимаеться на верх, проверте уровень ОЖ, при голоданиии на холостых из печки идет прохладный воздух...
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Glan
Chip 'n Dale типо)))
GOGIDZY писал(а):на нашей машине завоздушивания не происходит
блажен кто верует
:-D
шатун1
Авто: ВАЗ 21104
Здравствуйте! У меня ВАЗ 21104 2005г.вып.Покупал в магазине новую.С самого начала не могу настроить нужную температуру в салоне.Или слишком жарко или прохладно.Приходится постоянно крутить переключатель регулировки температуры. Ведь это не дело и мне надоело.Зараннее говорю уровень охл. жидкости в норме.Что можно подстроить?
GVG
шатун1 писал(а):Что можно подстроить?
Поменять/проверить ДТВС возможно и он шалит/не работает (на не работает очень похоже, но надо поподробней было описавать что происходит с темпераурой, как, когда), поставить альтернативный САУО, Бриз, Гамма, ЕККО.
шатун1
Авто: ВАЗ 21104
GVG,добрый день! Допустим сейчас на улице мороз,ставлю переключатель на 22гр. или какие там ещё 20 и т.д проезжаю несколько км всё равно пошла жара в салон ,тогда перекл. до отказа влево т.е совсем выкл. пошёл холодный,затем опять на 22 получается что то среднее но не то и так постоянно т.е температура автоматически не поддерживается.
GVG
шатун1
Что на это может влиять?
1. ДТВС
2. Блок САУО
3. Редуктор заслонки
4. Заслонка.
Оключите потолочный датчик, снимите центральный дефлекторы и проверте работоспособность редуктора и заслонки.
Попробуйте поменятся с кем нибудь САУО и ДТВС на денек и посмотреть на результат.
Почитайте вот эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163159&highlight=
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
шатун1 писал(а):GVG,добрый день! Допустим сейчас на улице мороз,ставлю переключатель на 22гр. или какие там ещё 20 и т.д проезжаю несколько км всё равно пошла жара в салон ,тогда перекл. до отказа влево т.е совсем выкл. пошёл холодный,затем опять на 22 получается что то среднее но не то и так постоянно т.е температура автоматически не поддерживается.
У меня была такая байда, вылечилось заменой салонного фильтра (был забит капитально).
Елена1980
Вчера установили дополнит.насос отопителя на нашу карбовую 2110,ну и ничего не изменилось.
Тепло идет только когда даешь газу,а на холостых дубак.Грешим на завоздушивание,но не поймем откуда попадает воздух?Через шланг который идет от печки сначала бурлит и булькает,начинаем газовать-он прочихается и тоненькая струйка тосола стекает в расш.бачок.как перестаем газовать то сразу начинает чихать(шланг),потом тосол поднимается в бачке,А потом как ухнет!
И уходит вниз.а потом опять такая петрушка.Люди,помогите!чего делать то?Мозги кипят! :-(
GVG
Елена1980 писал(а):Мозги кипят!
Возможно пробита прокладка головки блока
Елена1980
Спасибо!Кстати такая мысль тоже была!Муж поехал проверять,а я вот сижу и ворошу мозгами.Будут новости напишу,а нет,то буду просить помощи!
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
шатун1 писал(а):Здравствуйте! У меня ВАЗ 21104 2005г.вып.Покупал в магазине новую.С самого начала не могу настроить нужную температуру в салоне.Или слишком жарко или прохладно.Приходится постоянно крутить переключатель регулировки температуры. Ведь это не дело и мне надоело.Зараннее говорю уровень охл. жидкости в норме.Что можно подстроить?
на потолке отключи датчик температуры салона. И не будет авто режима. 8-)
GVG
Mad495 писал(а):на потолке отключи датчик температуры салона. И не будет авто режима.
И зачем такое счасть нужно?
Елена1980
Нашли причину-прогорела прокладка головки блока на одном цилиндре.Попробуем заменить,надеюсь толк будет?!
Елена1980
Представляете поменяли прокладку головки блока и сразу в машине стало тепло!Прокладка действительно прогорела!УРА!УРА!УРА! :cool:
