Jamert
Авто: 21102
Товарищи форумчане, кто и как регулирует форсунку омывателя стекла?
У меня она одна, в центре, между дворниками. Весь веер бьёт на пассажирскую сторону и та чиста, как слеза младенца... А у меня всякая кака только размазывается, воды ей почти не достаётся...
А сама форсунка вроде как целиком литая из пластмассы и является единой с декоративной решёткой перед стеклом лобовым...
Кароч, подскажите, кто чем может
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
если у тебя форсунка с шаровым распылителем, аккуратно вставь в него иголочку и поверни куда тебе надо
GOGIDZY
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
если на 10-ке - то никак
если на восьмере - следуй совету
GOGIDZY
кстати,
GOGIDZY - аналогичный аватар у Боцмана ... у меня был такой раньше 0 пришлось из-за Боцмана менять ...
GOGIDZY
afil писал(а):аналогичный аватар у Боцмана ...
БОЦМАН крутой чел? Ладно я поменяю пусть с пивком подтянеться ко мне, добазаримся
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Jamert писал(а):Товарищи форумчане, кто и как регулирует форсунку омывателя стекла?
Вообще-то, там две форсунки. Левую надо просто повернуть на сторону водителя. По высоте не регулируется.
Jamert
Авто: 21102
Oleg_e писал(а):Вообще-то, там две форсунки. Левую надо просто повернуть на сторону водителя. По высоте не регулируется.
Две на одном кронштейне? Ты в этом смысле?
Если так, то как её развернуть? Иголкой?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Jamert
Так у тебя какие форсунки то? Заводские десяточные или от другой машины с верху на жабо стоят?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Jamert писал(а):Oleg_e писал(а):Вообще-то, там две форсунки. Левую надо просто повернуть на сторону водителя. По высоте не регулируется.
Я в смысле, что они крепятся к пластиковой рамке облицовки ветрового стекла. Добраться до них трудно снаружи. Скорее всего они не регулируемы. Себе никогда не регулировал. Но возможно, что у тебя просто одна трубка свалилась раз виден только один факел при разбрызгивании. Или одна форсунка засралась чем-нибудь и не работает.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Oleg_e писал(а):возможно, что у тебя просто одна трубка свалилась раз виден только один факел при разбрызгивании. Или одна форсунка засралась чем-нибудь и не работает.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Пока такая тема решил спросить, можно ли их разобрать, ато одна перестала разбрызгивать и гонит конкретную струю, незамерзайку то жалко.
Glan
факела два должно быть...
варинаты
1. засраная форсунка
2. слетела трубка с одной из форсунок
3. пережата трубка к форсунке.
eduard
Glan писал(а):факела два должно быть...
варинаты
а если наоборот одна разбрызгивает , а другая гонит конкретную струю.
Jamert
Авто: 21102
Oleg_e писал(а):Но возможно, что у тебя просто одна трубка свалилась раз виден только один факел при разбрызгивании. Или одна форсунка засралась чем-нибудь и не работает.
...не... она одна там - точно в центре))
Наверное, она не заводская, а на пластиковом жабо стоит, ...
Просто, когда я авто покупал,она уже там была...
Glan
eduard писал(а):а если наоборот одна разбрызгивает , а другая гонит конкретную струю.
значит
Glan писал(а):1. засраная форсунка
разбирать ничего не надо, эти форсы стоят 10 рублей.
Жалко омывайку - вот вариант для вас
Замена жиклеров омывателя
Glan
Jamert писал(а):..не... она одна там - точно в центре))
гы...в центре... там между двумя форсунками расстояние 10-15 см. РАз все равно не хотите слушать советы дело ваше
