sharabu
так вот в класике встал вопрос , буде ли работать бк на газе, расход он будет показывать? есть кто пользует конкретно обычный бк с газом?
Andreiko
Расход показывать не будет.
sharabu
ну усе теперь ясно, а то чето прям интересно стало Very Happy
Тимыч
sharabu
а зачем тебе?))) решил немного уподобить тазик иномарочке?
sharabu
Тимыч
в плане так сказать саморазвития Very Happy
TRANS MISSION
показывает. вроде, у ШТАТа в БК работает. давно где-то инфу встречал. не помню по какому поводу.
963_
показывать БУДЕТ... а как же может быть иначе ?
ведь расход по БК суть то что считает контроллер, а контроллер опирается на расход воздуха...
Форумян
тогда это уже будет "эквивалентный расход бензина", а не расход газа Very Happy
sharabu
а разве не через форсунки?
denis_s
Тогда можно будет поправку расхода вычислить и ввести. В БК.
963_
что есть через форсунки ?
расход чисто расчетный параметр... есть заданная производительность форсунок, расчет контроллером времени их открытия в зависимости от расхода воздуха и много чего еще... от того что стоит газ, мозги не перестают работать и все это считать
ШТАТ
По нашим наблюдениям системы 4-го поколения для дозирования газа используют сигнал управления форсунками штатного ЭБУ - отсюда нет никакой проблемы посчитать расход газа по расходу бензина с точностью 2-3% . С системами 1-2 го поколения сложнее, но с точностью 5% можно- это на 100 литров 5 литров получается.
VY
А зачем тогда эмуляторы работы форсунок ставят, а?
ШТАТ
VY чтобы ЭБУ не зажигал Джеки Чана по причине обрыва форсунок.
VY
так как он расход газа считает, если форсунки отрублены?
Даже если это ГБО 4-го поколения, то у него собственный эбу, который одновременно является эмулятором форсунок и лямбды для штатного эбу...
Короче, у кого-нибудь расход газа нормально считается??? 8-)
963_
так и считает... форсунки это исполнительный механизм, их наличие или отсутствие никак не влияет на собственно работу программы в ЭБУ
у меня ГБО 4-го поколения, показывает расход с исключительной точностью
ШТАТ
VY форсунки отрублены от ЭБУ, но он об этом не знает Shocked и продолжает посылать сигналы на их открытие-закрытие. ГБО это ловит и дозирует газ- проще пареной репы
Very Happy . БК берет сигнал расхода топлива от ЭБУ двигателя , умножает на коэффициент 1.2 ( можно подстраивать) и считает полученное расходом газа. А суммировать начинает при наличие +12 В на специальном входе "ГБО".
