Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
кароче резьба сорвалась на трубе... закрутили как смогли... но не надолго я так понял...
кто нибудь знает что делать??
слесарь посоветовал найти старый глушак, отрезать, потом приварить.. я подумал дурак чтоли...
Tom669
Слесарь правильно подсказал, если жаба душит новый покупать. На рынке даже для 2108 эти части продаются отдельно, вот только для 2110 ни разу не видел.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
а "сквозное" отверстие и болт с гайкой не прокатит?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Homer писал(а):а "сквозное" отверстие и болт с гайкой не прокатит?
+1 так и сделал.
на заводе криво затенули, и поэтому секло открутил, а пол блта там осталось, чуть разсверлил, и шпилькой с двух сторон по две гайки закрутил. 4 месяца, полёт отличный
Danila_tmn
я тоже на
я тоже на это надеюсь
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
А почему должно не прокатить ? я тоже так сделал . Какая разница между болтом вкрученным в трубу и болтом вкрученым через трубу на гайку. Если с обратной стороны трубы приварить 2 гайки и закрутить в них , что то измениться ?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
только пружины оставьте на месте, а то если на кочку налетите вместо замены графитового кольца залетите на замену коллектора.
