pvs_sem
Авто: A6 C7
Проблема вот в чем,при эксплуатации авто каждый день все ОК,но стоит день не поездить батарейка садится.Стал искать утечку тэстэр включил в разрыв -АКБ и клемму массы,разряд показывал 0.06 м.а.Стал поочереди вынимать реле и предохранители,на 17 пред.разряд упал до 0.02 м.а.(7.5А идет на часы,две лампы салона,БК,стопы,подсветка замка)все это по очереди отключал(кроме стопов)разряд идет.Без этого предохранителя машина стояла 3 дня завелась без проблем.Да при нажатии на тормоз на БСК загорается лампа,но стопы горят все,светодиоды на полке тоже.Где искать причину?
GVG
pvs_sem
Авто: A6 C7
Правильно 0,06А,разве не многовато.Провод с концевика капота снимал,двери все закрыты,лампочку с плафона вынул,панель с магнитолы снял,на сигналке не стояла.Может это конец АКБ.
GVG
55/0,06=916 часов до полного разряда или 38 дней
pvs_sem писал(а):на сигналке не стояла.
зря
Нужен зарядник, время, мультиметр, фарная лампочка и пару проводов, можно проверить реальную емкость, но времени надо очень много
pvs_sem
Авто: A6 C7
GVG писал(а):55/0,06=916 часов до полного разряда или 38 дней
Это конечно понятно,но получается что после этой небольшой разрядки АКБ не хватает чтобы завести мотор.Спасибо за инфу,буду чего нибудь думать.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
А чего тут думать?!
Ровно два варианта:
1. Недозаряжается АКБ - напряжение на генераторе ниже 13,6 В.
2. Хреновая АКБ - не берет заряд, так как у нее уже нет емкости.
Все эти поиски утечек полный бред. Сколько уже читаю вовпросов, с аналогичными ситуациями, бегают, ищут токи утечек, считают какие-то милиамперы. При нормальной АКБ машина может простоять сутки с включенными габаритами и потом спокойно завестись. А если за сутки АКБ проваливается так, что не крутит стартер, то ей прямая дорога в помойку.
Blaze63rus
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2003 г.
arcadi писал(а):А чего тут думать?!
Ровно два варианта:
Почти согласен. Но приобретя новый АКБ (август этого года) все было нормально, сейчас настали холода, езжу на машине не так часто. После простоя 2-3 дня завожусь с трудом. Вот в феврале повезу АКБ на плановую гарантийную тех. проверку.
ortodox
Ровно два варианта:
Еще можно добавить п.3- режим эксплуатации -короткие поездки , АКБ банально не успевает зарядиться.
