sin45
Всем доброго времени суток ! (=
Тут врзникла у меня проблема и надеюсь сдесь смогут мне помоч.
Надобно мне с помощью стабилизатора изменить жесткость пружин и положение кузова относительно дороги. Так сказать полуторсионную подвеску разработать для классики.
Всё это воплащать в реальность я конечно не собираюсь, мне надо просто описать сам процесс, как всё это можно сделать. А я что то не в зуб ногой . . .
Может кто сможет помоч ? очень надеюсь (=
zlexx
Стабилизатор, действительно работает по принципу торсиона.
НО к высоте подвески он не имеет никакого отношения, и повлиять на нее никак не может.
av-antonov
Илкари
идея автора понятна. сделать можно. но смысла не вижу.
теория выглядит так:
берешь 2 стабилизатора.
каждый крепишь одной стороной к подвеске, один к левой, другой к правой. а другой стороной через штангу например жестко к кузову.
итого - каждый стабилизатор будет работать как торсионная пружина, один к левой подвеске, другой к правой.
изменить высоту тоже можно. длиной штанги будет варьироваться высота подвески.
например: если штанга свободно ставится при нормальном положении высоты подвески без этой торсионной пружины, то более длинная штанга будет подымать машину вверх помогая пружине, более короткая будет сгибать торсион в другую сторону прижимая кузов к дороге.
Илкари
установка таких дополнительных торсионов без всяких сомнений увеличит суммарную жесткость упругих элементов подвески.
так как пружина и торсион будут работать совместно.
Kirill111
Еще как может! Может очень сильно влиять.. Чем жестче стаб - тем выше машина, по крайней мере на Самарах. 8-)
zlexx
Так, у чела классика. :-D
Была б переднеприводная ответ был бы несколько другой. 8-)
Вот так то. 8-)
roman83
обоснуешь?
Kirill111
обоснуешь?
Легко. Стабилизатор - та же пружина. У него есть состояние когда он не тянет колесо ни вниз, ни вверх. Скажем уравновешенное, когда машина весит на полъемнике. Опуская машину с подъемника мы тянем концы стабилизаора вверх, при том что середина стабилизатора у нас жестко закреплена на кузове. Чем жестче будет стаб, тем меньше колеса поднимутся вверх относительно кузова. Если стаб убрать совсем - колеса сядут в арки насолько позволит пружина. Со стабом - к пружине добавится преднатяг стаба. 8-)
roman83
что-то нихрена не понял из твоего высказывания......
верно только то, что "У него есть состояние когда он не тянет колесо ни вниз, ни вверх"...это абсолютно верно.....
и "том что середина стабилизатора у нас жестко закреплена на кузове" абсолютной бред....он спокойно вращается как бы по своей оси в резинках...
...отого имеем, если колеса занимают как бы равновысотное состояние относительно кузова(и похрену какая эта высота), главное равная, то действие стабилизатора в этом случае равно нулю...
Kirill111
Несогласен ни разу.. То что но вращается (причем не так уж и свободно) - не мешает ему оказывать давления на стойку. Если уж говорим о вертикальной плоскости - то посередине он закреплен жестко в двух местах. Края перемещаются вверх-вниз вместе с ходом подвески. Да, при этом стаб незначительно поворачивается в горизонтальной плоскости. Но нам это не интересно. В вертикальной он закреплен жестко посередине, края чем сильнее вверх - там обльше возвратная сила. Мне так кажеццо.
roman83
ответь мне на вопрос.....вот возьмем детские качели...металлические.....двое качелей...одинаковой массы длины и пр...только одни из более стойкой к скручиванию стали......
...так вот например когда ты их потянешь на себя(ну как бы поднять чтоб потом отпустить чтоб они начали качаться) ты что будешь прикладывать разное усилие???
zlexx
С одной поправкой, не так легко он вращается, так как ось проходящаяя через кронштейны не совсем перпиндикулярна ходу подвески. Стаб оказывает влияние на жесткость подвески при одинаковом перемещении колес только в их крайних положениях, а именно ближе к полному сжатию и отбою. Но это влияние столь незначительно , что рассматривать его нет смысла.
В штатном режиме стаб не подпружинивает. Он начинает работать только в случае когда одна сторона подвески сжимается , а другая на оборот разжимается, на пример в поворотах. Собсна для этого он и придуман. И не для чего больше.
Kirill111
Не корректное сравнение. Качели закреплены в одном месте посередине, стаб в двух на расстоянии. При наезде одим из колес на препятствие момент второму колесу передается стабом как раз за счет скручивания. А момент на оба колеса передается за счет преднатяг стаба всегда, независимо от положения колес. ИМХО. Very Happy
roman83
ну закрепи ты качели в 2-х местах(формально так и есть....).....где момент???откуда???....кроме силы притяжения земли ничего нет там
вот когда ты попытаешься скрутить(одну часть сиделки вверх а вторую вних), да...там на твои руки уже будут беуствовать дополнительные силы......а так нет.....
если не веришь логике и теории, дайди во дворе качели и поэкспериментируй
zlexx
Нету там преднатяга и быть недолжно.
Илкари
Кирилл ЖЖОТ!!!
поржал, спасибо Smile Smile Smile
wraithik
zlexx
ну да. как же. ты натяни его за среднюю точку, он тебе и машину подымет, права косточки что его к повеске крептя сдохнут быстро.
Kirill111
Я рисал развернутый ответ в 17-00, но форум умер как раз в этот момент и никуя не отправилось. Завтра попробую написать еще раз. Smile
Kirill111
Хотя ладно, кратко напишу щас.. Повесили машину на подъемник, открутили опоры стоек и развальные болты. Чтоб вынуть стойку надо теперь отжать поворотный кулак вниз. Почему отжать? Потому что стаб держит. Ну ладно, отжали, вынули нах обе стойки. Теперь у нас машина без стоек. Пробуем рукой поднимать вверх поворотный кулак.. Сопротивляетсо? Правильно, сопротивляется. Стаб мешает. Стаб скинем - будет как угодно и вверх и вниз гулять. Ну мы же мазохисты - опускаем в таком виде машину с подъемника. Первое что сломается - имхо именно стаб. Т.к. при отсутствии пружин стаб единственное, что будет сопротивляться уходу колес нах в арки. Либо яйца порвет, либо стаб так дико выгнется. Но как можно говорить что в таком варианте не будет преднатяга? Surprised
ХЗ, мож я правда туплю, но мне так представляется. Confused
zlexx
wraithik писал(а):
zlexx
Хотел бы я этого монстра увидеть, который за среднюю часть стаба машину поднимает и держать всю дорогу. Smile
Че куришь то?
:-D
Serduk
Всю тему ниасилил. Остановился только на том что кирил жжот Smile
Стаб не влияет на высоту - он влияет на взаимное положение по высоте колёс. К кузову он закреплён не жёстко! Просто затягивая резинки ты как бы задаёшь ему фиксированное положение, поэтому туго крутится, а когда откручиваешь то в любую сторону крутишь. Пара метров по дороге и стаб занимает своё положение. Естественно когда ты поднимешь машину он будет немного сопротивляться, но это в условиях езды не актуально. Это актуально когда ты вывесил одно колесо, а он с..а мешает работать по-нормальному, т.к. другое не поднято - приходится яйцо откручивать - потмоу что одно колесо выше другого. И не более того. Вот если его к кузову приварить, а не на резинки присабачить, то тогда эффект будет иметь место. 8-)
ЗЫ жосткий стаб со стандартными яйцами и убитыми пружинами(и аммами) рвёт яйца на ул. Волгина наура (кто знает тот поймёт) Smile
Kirill111,но мешает он только потому что ты один кулак поднимаеш,и стабом тянеш за ним второй.Поэтому и сопротивляется.Ну может быть и будет какое то сопротивление,действительно из-за того что он в четырёх точках закреплён,как бы за счёт сжатия яиц получается.Но думаю усилие не очень сильное от этого будет,относительно усилия пружин вообще мизер.ИМХО стаб как раз работает при разных нагрузках на левую и правую стойки,тогда да,он на скручивание работает.
Daymex
фига качели устроили :-D
rg-45
крышка багажника на торсионах.когда достала падать ставим амортизатор подпружиненый с13 или 14 или...... процес обратный но по сути схожий.
берём два стаба.один конец крепим к штатному а второй предварительно загнув с преднатяжением к днищу. тоже самое со вторым с другой стороны 8-)
