Demonidi
Уезжаю в отпуск
, машина будет бездействовать немного больше месяца. Читал в мануале, рекомендации по стоянке, и хочу задать вопросы знающим людям.
1)Перед отъездом помою свою 12, просушу и в гараж. Надо ли ее ставить на пеньки?
2)Что делать с аккумулятором: скидывать массу или нет?
Или вообще ничего не делать, ничего с ней не будет. Кто что думает по этому поводу?
Ярик
1. ненадо
2. да. массу скинь.
Demonidi писал(а):Уезжаю в отпуск
SergioG
Насчет пеньков - забудьте как страшный сон. Это в некотором смысле эпос из эпохи развитого социализма.
Вообще консервация автомобиля на долгий срок это в некотором роде отдельная песня, но в вашем случае это всего месяц с небольшим, но зимой, но в гараже. Полагаю, надо сделать следующее: авто вымыть и просушить, особенно в салоне (под ковриками), по возможности обеспечить циркуляцию воздуха в салоне, приоткрыв окна. Если есть время и возможность, вымыть и обязательно просущить моторный отсек.
Что до отключения АКБ - я летом, уезжая в отпуск, не замудрялся этим, к тому же у меня сигнализация ворчать начинает, сирена автономная и прочее. Но зимой ситуация иная, может быть и отключить.
У меня прияетель периодически уезжает на 3 месяца осенью в зиму, потом, когда приезжает, мы его авто полдня заводим, в основном методом отогрева карбюратора и устранения льда в нем...
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Я бы аккумулятор домой унес! В тепле лучше. Да и безопаснее от всяких козлов!
A lex
Если центральный замок и будешь скидывать клемму-проверь работоспособность замков от ключа а то закроешь и открыть не сможешь-придётся скакать вокруг неё и советоваться с форумом как открыть. 8-)
Demonidi
A lex писал(а):Если центральный замок и будешь скидывать клемму-проверь работоспособность замков от ключа а то закроешь и открыть не сможешь-придётся скакать вокруг неё и советоваться с форумом как открыть. 8-)
А что должно случиться с центральным замком? А тяги у меня сняты. А понял...
как я сразу не догнал, сенкс!
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Кроме снятия клеммы ничего не далай.Месяц строк совсем небольшой.У меня так же бывают частые командировки.
Yorik
Если уже пора менять масло, то поменяй перед стоянкой.
Виктор.
Z
Yorik писал(а):Если уже пора менять масло, то поменяй перед стоянкой.
Виктор.
А на хуа? Чтобы новое масло пореагировало с воздухом. ИМХО лучше сразу после стоянки его ливануть если срок пришел... А вообще месяц это фанарь - АКБ домой и все. Ну колеса проверь, чтобы не травили.....
Yorik
Z-ю
Имей ввиду, что масло имеет свойство расслаиватся, особенно старое.
Когда заведёшь после месяца отстоя, хорошего от него не жди.
Виктор.
Z
Yorik писал(а):Z-ю
Виктор.
Не понял.... поясни как именно и почему оно расслаивается...
Yorik
Хоть умри, не помню какой номер "За рублём", но там это описано ясненько и подробненько. Постараюсь порыться, или сам попробуй, т.к до 27.12. у компа сидеть не буду.
Виктор.
