Stardust
Авто: 626
Понимающие товарищи подскажите пожалуйста какой тип оформления нужен для саба с такими параметрами:
Импеданс (Ом) 4
d (мм) 250,0
d (дюймы) 9,8
Rdc (Ом) 3.3
Fs (Гц) 24,8
Qts 0.37
Qes 0,39
Qms 7,02
Vas (l) 86,7
Vas (кубических футов) 3.06
Mms (г) 162,1
Lvc (мГ) 1.1
Xmax (мм) 5,7
Xmax (дюймы) 0,22
BL (TM) 14,1
это викторина, что ли?? как саб называется?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
JBL Speakershop, BassBox рулят. Не забудь галочку "автомобиль" включить.
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Stardust писал(а):какой тип оформления нужен для саба
Смотря для каких целей - либо слушать музыку, либо SPL соревнования - оформления разные будут, однозначно.
нет, для этого саба, одинаковые - FreeAir 8-)
Stardust
Авто: 626
Уупс! перепутал! извиняй
слушай, а вот на той странице есть cсылки на руководство по эксплуатации. там разве нет рекомендуемых объемов?
DW
Stardust писал(а):Fs (Гц) 24,8
Qts 0.37
Vas (l) 86,7
Почему FreeAir?
Fs/Qts = 67, читаем
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic25.php
и получается что динамик для закрытого корпуса.
Если в ящике с объемом равным Vas Qts и Fs возрастут в 1.4 раза, получим гробик под 90 литров и Qtc = 0.5 и Fs = 35 Гц. А нам бы либо Fc натянуть на 80 Гц, либо Qtc вытянуть до 0.7.
Ящичек где-то около 40 литров дает Qtc примерно 0.65, Fc примерно 40 гц. Не так уж и плохо. Колбасы не будет, но бас должен быть неплохой.
Stardust писал(а):ЗЫ про программы я эти слышал и знаю но вот у меня не получяется этот спикершоп установить, какието галимые дистрибутивы попадаются. Я просто попросил тех у кого эта прога есть и умеющих с ней работать помочь.
Скачай дистриб да помоделируй, у мну дома Линукс, лень с библиотеками морочиться.
Stardust
Авто: 626
vitalik-b писал(а):слушай, а вот на той странице есть cсылки на руководство по эксплуатации. там разве нет рекомендуемых объемов?
Для моего именно нет а для некоторых других есть.
Stardust
Авто: 626
MedWed писал(а):Stardust писал(а):Fs (Гц) 24,8
Qts 0.37
Vas (l) 86,7
Почему FreeAir?
Fs/Qts = 67, читаем
Многовато получается((((
DW
Качай отсюдова:
http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php - нормальный дистриб, все встало нормально
У меня получилось программой Vc 26.86 литра, Fc 51 Гц, F3 51 Гц, Qtc 0.707 и это без заполнения, ровненькая кривулька в среднестатистическом афто. :)
Но не будь лентяем, обмеряй динамик и промоделируй сам! :cool: А то скажешь потом что Мэдувэд лажу насоветовал
Stardust
Авто: 626
Если вдруг кому интересно станет: был ЗЯ на 27 литров играло галимо, стал ЗЯ на 33 литра-разница колосальна. пришлось все настройки на магнитоле скручивать.
Это моя вторая головка от сони и должен сказать что обе мне ооочень понравились, помоему соотношение цена-качаство просто на высоте.
Всем спасибо за помощь и отзывы.
