Сегодня температура опустилась ниже нуля на 8 градусов. И с моим счастьем пропал обогрев в салоне. Вентилятор отопителя гонит холодный воздух. Помогите советом: Куда смотреть, что крутить, за что дергать? ПОЖАЛУЙСТА.
Деник 102
У тебя наверное воздушная пробка в системе.П попробуй её удалить : откручиваеш пробку расширительного бачка,потом осабляеш хомут шланга,который идёт к инжектору( не помню как он точно называется) и ждёш до тех пор, пока не пойдёт тосол.... Помоему так,вроде ничего не забыл. УДАЧИ !!! :idea:
Ярик
а заслонка вообще ворочается? Может, у тя моторчик сдох - вот и нет горячего воздуха. Если заслонка ворочается - надо смотреть, что с шлангами на печку. МОжет забились чем.
Sergey 21122 писал(а):Сегодня температура опустилась ниже нуля на 8 градусов. И с моим счастьем пропал обогрев в салоне. Вентилятор отопителя гонит холодный воздух. Помогите советом: Куда смотреть, что крутить, за что дергать? ПОЖАЛУЙСТА. :
[quote="Ярик"]а заслонка вообще ворочается? Может, у тя моторчик сдох - вот и нет горячего воздуха. Если заслонка ворочается - надо смотреть, что с шлангами на печку. МОжет забились чем.
Вот моторчик как раз и не ворочается, раньше он при включении зажигания гудел (настраивался), а теперь тишина.
Как до него добраться, чтобы убедиться в нем ли дело?
Ярик
Купи книжку.
Снимаешь всё в капотном отсеке и добираешься. Он в районе вакуумника.
[quote="Sergey 21122"]
Ярик писал(а):а заслонка вообще ворочается? Может, у тя моторчик сдох - вот и нет горячего воздуха. Если заслонка ворочается - надо смотреть, что с шлангами на печку. МОжет забились чем.
Enka21103
[quote="Ярик"]Купи книжку.
Полностью согласен. Только не давно у себя из машины зиму прогнал.
Далее по пунктам:
1. Купить книжку с электросхемами. Мне понравилась "За рулем" (это не реклама, просто там фотки как печку разбирать, и схемы на разние инжекторы)
2. Купить тестер (китайский 50 рупий)
3. Проверить подается ли напряжение
3.1 на блок управления отопителем (схема на сайте производителя)
3.2 на моторчик привода заслонки
Далее исходя из вывдов, либо менять блок, либо моторчик (более гиморно, но дешевле)
boo
Ну чё сделал? Расскажи ка
Enka21103
У меня другое было. Просто в сервисе когда меняли кожух печки (раскололся при аварии) забыли рычажок от заслонки (сошку), воткнуть в рычажок от привода, поэтому все ворочалось, но дуло либо холодным либо вообще не дуло. если хочешь могу подробно (насколько помню) описать как долезть до всего что в печке.
boo писал(а):Ну чё сделал? Расскажи ка
Ура-а-а-а!!! Победил.
Причина в заклинившей заслонке.
Обошлось дерганием всей конструкции в сборе, и все заработало, правда не знаю на долго ли, но разбирать всю конструкцию ох как не охота. По этому буду надеяться, что подобного в ближайшее время не произойдет.
