Ilyha
Добрый день уважаемые форумчане. Помню что была такая тема,сам читал но вот как стало нужно найти не могу. Помоготе с сылкой или ответом. Хочу подключить зеркала с подогревом к колодке включения подогрева заднего стекла. Там 4 провода: черный,белый,желтыйсиний,красныйзеленый. К какому??? И вообще правильно подключать сюда? Сорри за офф. Спасибо.
BiG-StaS
Подключал этим летом элементы зеркальные эргон, любой провод подключается на массу, а другой подключал на предохранитель подогрева заднего стекла, при включении обогрева заднего включаются и зеркала, теперь нарадоваться не могу, вся машина в инее а зеркала чистенькие и сухие всегда
Ilyha
Я тоже купил эргон. Ты не на колодку включения подключал получается? Расскажи поподробнее.
TATARIN
Я летом ставил зеркала с подогревом.Поскольку обогрев заднего стекла не так часто нужен, поставил на отдельную кнопку.
hager
Эка тебя занесло.
Разъем ш5 контакт 2 это серо красный провод на обогрев. он тебе и нужен.
Ilyha
Хех,в электрике оооочень плохо. Расскажите на пальцах где взять и куда положить))). Извените совсем нет опыта,а сделать хочется самому.
Johnnybravo
Какие зеркала то хоть взял??? Рассказывай.
BiG-StaS
Ilyha писал(а):
Я тоже купил эргон.
Отличные зеркала ценакачество просты в установке, да и вообще уже много было сказано на этом форуме про них
av-antonov
Нажимаете на кнопочку ниже левого колена на приборной панели, "вываливается" блок с предохранителями и реле. Спереди на этом блоке отворачиваете защелку крепления. Потянув на себя блок предохранителей относительно его крышки освобождаете его от боковых держателей. Нежно переворачивая на 180 градусов увидите несколько разных разъемов. С надписью Ш5 и серым проводом с красной полосой - Ваш "причал". Подсоедините к нему один из проводов электрозеркала, другой к любой шпильке соединенной с корпусом автомобиля. Удачи!
