den-r1979
Всем привет!
Как всё было:
Ехал по трассе на прошлой неделе колометров 100 - 110. Раздался некий хруст и началось довольно сильное биение руля. Остановился. думал накрылся внешний шрус (почему то решил что левый), посмотрел обе стороны - ничего подозрительного. Сел, поехал. Данная ботва (биение руля) продалжалась километров 10, потом, чему я очень удивился, всё стало ок, надавил тапку в пол и проехал ещё километров 50. А дальше самое интересное. При нажатии на газ начал раздаваться стук. Чем сильнее давишь газ, тем сильнее стук. С горем пополам добрался до Приозерска (километров 150 от Питера). Переночевал и утром поехал на сервис, подняли машину, перетрясли всю ходовую - ничего, всё нормально. (причём утром ничего не стучало) Сервисмен сказал - нафига ты ко мне приехал. На следующий день поехал обратно в Питер. проехал без проблем 80 км, а потом снова начался стук, причём довольно сильный. Вылез, посмотрел и естественно ничего не обнаружил. Стук продолжался пока не добрался до дому. Сегодня поехал - стука нет. Добрался до очередного сервиса в Питере и пополучил тот же ответ - Нафига ты к нам приехал. Забыл сказать, когда начинается стук - чувствуется слабое биение руля.
Итог после 2-х сервисов: ходовая ок! Вариат поломки, по словам сервисмена - дифференциал в коробке ( в чём я сомневаюсь ).
Хотелось бы услышать Ваши варианты того, что это может быть! Куда смотреть и что чинить!
(Машинка - 99-ая)
Pepelatz
Банальный вопрос
Колеса отбалансированы и нормально затянуты? Наледи на колесах нет?
ЗЫ Лет семь назад ехал (на Москвиче), застучало спереди. Ходил-ходил... Случайно задел гайку колеса, которая пошла от руки...
den-r1979
С колёсами всё ок! Да и причём здесь колёса??? На 140 руль отпускаешь, машину даже не колышит. Проблема не в этом.
Sputnik
у меня вот что было, правда на 41-м Москвиче.
Как-то зимой на МКАДе разогнался довольно быстро по левой полосе, как мне показалось дорога не скользкая :wink: , передо мной Мерин, смотрю начинает тормозить, ну я тоже начал притормаживать, а резина-то летняя стояла (молодость, адреналин), так вот чувствую его задница приближается неумолимо :ooo: Shocked , смотрю справа едет "буханка", думаю лучше я буханку раздавлю, чем Мерина, я вправо, вот тут и началось, как меня начало крутить-вращать, жена в меня вцепилась, а я рулем кручу-верчу туды-сюды, ну в общем в итоге никого даже не зацепил, даже удивительно pray:
Это я к чему, после этих моих манипуляций рулем у меня началось биение руля сильное, я как только съехал со МКАДа, выбрал площадку побольше еще покрутился на ней, вроде все пропало, ну и хорошо думаю. Так вот после этого я проехал еще км так 200, потом начало стучать и в один прекрасный день тесть взял у меня машинку куда-то съездить, отъехал недалеко, шрус совсем нах высыпался, пришлось в сервис на галстуке тащить. вот такая история 8-)
den-r1979
Если шрус, то почему на подъёмнике нет никакого люфта. Или ты на внутренний намекаешь. Но помоему его нельзя проверить не сняв внешний или я не прав? Да, пробовал трогаться и вперёд и назад с вывернутыми колёсами - хруста нет, вообще никаких признаков что шрус накрылся нет. Правый или левый, внутренний или наружний. Хочется поподробнее.
Sputnik
насчет правый-левый, имхо нечего гадать, если менять, то оба сразу, а вот внутренний-наружний х.з. как определить, но скорее всего и как правило наружний. у меня во всяком случае развалился наружний 8-)
den-r1979
Если шрус наружний, то то почему в повороте нет "хруста" - явный признак его кончины.
Артём
У меня вот что было. Еду по городу и вдруг появляется очень странный звук спереди, по звуку непонятно на что похож. Как будто стук, скрип и звяканье одновременно но с определенной частотой которая зависит от скорости движения. Ну я тоже сначала на подвеску подумал. Через пару км звук прошел, потом опять появился. И так он появлялся еще пару дней. Заехал в сервис к знакомому, он проехал, послушал и сразу сказал, что попало инородное тело между тормозным диском и кожухом тормозных колодок. Разобрали вытянули кусочек стальной проволки и камушек.
den-r1979
Колодки посмотрели, ничего не нашли. Что подозрительно - так это биение руля во время стука. Да и больше всего раздражает то, что это проявлялось у меня только на трассе после пробега 50 - 80 км. Второй день по городу езжу - не стучит. В конце недели снова на трассу и очень не хочется чтобы где нибудь в Карелии, где ближайший населённый пункт в 50 км встать при -15 на улице.
Игорек
Слушай, а под капотом ничего не отвалилось? генератор например на кузов стучит или шкив задевает, а вибрация по кузову передается. Или маховик двигателя за что-нибудь начал цеплять.
den-r1979
Возможно всё! Здесь ещё не смотрел, сегодня гляну. А почему стук то появляется то пропадает?
den-r1979
Что то я тупанул! А как я до маховика в полевых условиях доберусь?
Mitia
Была такая шняга, ездил на сервис раз десять, смотрят, грят все ok.
Поменял оба наружных ШРУСа, шняга пропала.
ИМХО меняй ШРУСы.
Dam
ИМХО меняй ШРУСы.
погодь ... меняй штрусы ... они ж денег стоят Confused
2 Автор топика:
Вот ты говориши перетрясли ходовую ... ты имеешь ввиду подняли ее на подъемнике, подергали основные узлы и крутанули колеса на предмет нет ли хруста в подшипниках ... так можно 30-ти летние америкосы проверять Wink, хотя они со всеми такими хрустами и скрипами еще лет 20 отъездят 8-)
Вот как раз для таких случаев как у тебя, есть СТО с проверкой ходовой. У нас это стоит в 5 раз дороже (получается около 10 баксов) чем обычная (вышеописанная) диагностика. Суть заключается в том, что машина ставится на стенд, где валики крутят колеса, "пробивают" стойки и т.п. Т.о. все это делается в "полевых условиях" под нагрузкой твоей машины.
Я не призываю тебя брать ноги в руки, искать такую СТО и платить баблы ... просто предлагаю рассмотреть как вариант. Если знаешь где такая есть, подъедь, пообщайся с ребятами, угости их сигаретой, может они тебя и без этой диагностики "наведут на путь истинный" Wink
den-r1979
ИМХО меняй ШРУСы.
2 Автор топика:
Совет дельный! Попробую разыскать такую СТО. Ибо менять оба шруса выльется в 100 американских рублей, а если они рабочие, то смысл выкидывать в ветер кучу баблоса! Последние 2 дня езжу по городу и ничего не стучит, но есть подозрения, что как только выеду на трассу начнётся какая нибудь подстава!
den-r1979
Почитал форум месячной давности, так вот возникала такая проблема и результатом стука были опоры двигателя! Что думаете?
Mitia
В общем, моя версия легко проверяецца.
Када застучит, притормози, выверни колеса до упора в одну сторну, а потом в другую (на ходу, тока не на 100 км/ч Laughing ), если стуки пропадут, верняк гранаты.
Ps у нас GLO стоит $30, а замена $10.
den-r1979
А как определить правая или левая (внешняя, внутренняя)?
А их разве парой менять надо?
Mitia
Если перестанет то наружная, однозначно. А правая левая не знаю. Теоретически левая изнашиваецца быстрее (полуось короче - угол больше), ИМХО сперва поменять левую, покатацца, если не попустит, менять правую.
ps тока с начала попробуй так как я грил, рулем покрутить на ходу (обязательно до упора).
pps у мя такой глюк появлялся после длительных поездок по прямой...
den-r1979
Ты прям мою ситуацию описываешь! У меня такая ерунда, как я писал, как раз после движения по трассе в течении часа - полутора.
Mitia
ИМХО сепаратор ШРУСа какимто образом "вылазит" из своего законного места, перекашиваецца и начинает закусывать, при повороте колес в движении, сепаратор становицца на место и некоторое время работает нормально.
меняй, посмотришь, потом отпишешь...
den-r1979
Погоди, тогда оно должно хрустеть, но не стучать? Или я не прав?
