neprezent
Если сдёрнуть оба разъёма, то получается довольно интересная штука (сколько читаю форум, а не встречалось):
выставив температуру и скорость вентилятора, из сопел будет дуть воздух заданной температуры и машина не пытается больше "поддерживать" температуру в салоне.
P.S. Когда то снимал только один разъём, но тогда были только 2 max положения заслонки: холодно и горячо.
Матреха
т.е при рукоятки на 28градусов не будет дуть прохладный воздух?
neprezent
Да. При 28 будет дуть чуть-чуть холоднее чем если бы рукоятка была в положении max горячо. Иными словами будет дуть постоянно так как если машина "хотела" нагреть салон до 28 градусов, руководствуясь показаниями датчика на потолке.
А скажем при 22 градусах из сопел будет идти воздух температурой ~24 градуса (термометром мерял).
GVG
Баааяяян. В FAQ по САУО :-/
neprezent
GVG
Дай ссылку.
Вадя™
neprezent
поздравляю, тебе присвоено звание заслуженного баяниста десятой ветки.
ссылка пожалста (FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта.
переходим по ней на строчку FAQ по САУО
Соответственно
neprezent
Тему в ФАК! )
