Олег 71
Помогите решить проблему с установкой шестерошного диска на 21102... говорят есть какие то косяки то ли на передней толи на задней оси. Одевал без затяжки вроде содится нормально ... в Шиномонтаже все говорят как то не уверенно и не определенно ...
Проблема в том что есть новые диски но ставить с плавающим мнением боязно. не хочется опять всё снимать и перебортировать.
Может кто ставил и знает ...
GVG
Вылет у диска какой? В профильный.
Олег 71
Да профильный
GVG
Вылет у классики ET25-30. У десятки ET35-38. делайте выводы.
Олег 71
Спасибо за прояснение сутации. Я так понимаю возможно резина будет цеплять с внешней стороны за подкрылок?
Олег 71
Я сегодня ещё посмотрю точнее марку диска. Так как на шестерошном есть посадочные места под хромированый колпак, а на этом нет.
GVG
ET - вылет - может быть меньше стандартного на величину до 10 мм.
Взято с http://www.salda.ru/wheels/param/
Я бы поставил диски с родным вылетом. Там еще и на ступичные подшипники нагрузка меняется.
Олег 71
GVG Благодарю за помощь.
Удачи на дорогах
Рефулер
GVG
Нагрузка увеличивается-не спорю,но ставить можно,ездил с такими дисками три года,всё было в норме,подшипники не менял,за арки не задевали.
GVG
Рефулер
Я только высказал свое мнение и переместил тему в профильный раздел, IMHO в профильном должны дать точный ответ Wink
Рефулер
GVG
Я тоже... Very Happy
