STAS-114
Скрипы в задней подеске медленном движении по неровной дороге
Anatol_2115
Залезть снизу и покачать, резинок там не много, саленблоки балки, если машина новая очень мало вероятно, подтянуть крепление аммо сверху и снизу, а вообще перевое что у меня заскрипело сзади был уплотнитель багажника, регулировал крышку.
З.Ы Еще забыл там проставки между пружиной и кузовом резиневые и если пружина немного смещена, т.е установлена не в замок, тоже будет скрипеть, тогда отвернуть аммо снизу и поставить пружину на место.
den-r1979
Позволю себе изложить свою проблему в данной теме, дабы не дублировать!
У меня со стороны заднего правого колеса постоянно раздаётся металлический стук.(на кочках, причём на любых). Сначала думал что аммортизатор, но машину не раскачивает, да и когда на месте стоит, сколько ни качай всё ок. Какие могут быть варианты? Что смотреть?
Dam
Стойку однако может пробивать - не сравнивай свой вес (которым ты ее качаешь) и ее вес, когда она в ямку "прягает" Sad
Есть сервисы где стойки целенаправленно "пробивают" - весчь ... все жмусь на нее поехать, хотя уже и без нее понимаю что в той или иной степени на моей машине всем стойкам пердец ... Confused
Ven
У меня была история борьбы со стуком сзади непонятного происхождения,чего я только не перешевелил стук продолжался. Оказалось источником стука был свободно болтающийся палец рычажка ручника крепящийся к колодке, палец зашплинтован, а люфт был и гремел на неровной дороге особенно на малых скоростях слышно было, вот он меня тогда достал.
Глянте там может поможет.
den-r1979
Интересное предположение. А как туда добаться? (Определить как, болтается он или нет.)
Arkadiy1
Все просто скрипит трос ручника о балку заднего моста в районе саленблока. Отогни его отверткой и нет проблем!
Ven
Как добраться? Барабан снять! Surprised
Это только, как вариат, а просто, как правило, бывает редко в таких случаях.
Игорек
У меня как-то тоже возник стук, казалось, что подвеска со стороны заднего правого, а оказалось - стыдно сказать - ремень для переднего пассажира стучал по обшивке! :-D Но звук был - натурально как по балке чем-то железным стучать!
den-r1979
Эх, не хочеся по морозу барабан снимать, но чувствую всё равно придётся, шум когда оттормаживаешься, видимо песка до дури набилось.
Ven
Под барабан песок не набивается.
den-r1979
А ты у себя попробуй снять и увидишь как ты не прав! Smile
Usul
А вот и не факт!
Переберал как-то все тормоза, барабаны пришлось колоть, т.к. такое ощущение, что с самого рождения этой зубилки там никто ничего интересного не искал, так вот - чисто все было!!!
den-r1979
А вот и не факт!
Видимо тебе просто повезло!
Dam
А вот и не факт!
Эх, парень ... видать никогда толково на пляж не выезжал ... соответственно не вяз в песке ... стало быть и вспомнить особенно нечего Wink шучу ...
Песок набивается разово, а дальше в зависимости от обстоятельств - если набился сухой, то высыпется, а если мокрый с грязью, то там и останется ... а может со временем постепенно вымоется - непредсказуемо ;)
Тут другое может быть нехорошо - колодка могла примерзнуть, а ты ее потом сорвал ... либо куском шкрябает, либо железкой
... но это как вариант
