Страница 2 из 2
VAZovec
Странно но факт.пока болезней у него нет.Вчера ездили ничего. что мы зделали из путного. Продули карб-проблема осталась. Поменяли ЭМК-проблема осталась. Поменяли Коммутатор-проблемы нет. За одно поменяли ЭППХ,шланг от ВУТ. Значит был коммутатор. Вот так.так что если у кого нить такая трабла будет,не спешите менять ВУТ.
Serg21053
Вопрос к спецам по теме карбюраторов....на холостом ходу неслабо так в первичную камеру капает бензин. присматривался внимательно, вроде с распылителей ГДС, но может и из ускорительного, соответственно двигатель повышает обороты в такт этого каплепада....достаточно неприятное явление....карб солекс 083, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой....разбирал-продувал, менял резинки все бестолку, игла вроде держит....Помогите, люди добрые советом Wink))
Smart
а у мну следующий трабл -стоит работает на ХХ и один раз ,примерно, в 5минут перехватывает двиг,бывает вплоть до того что заглохнет,но в основном заканчивается падением ХХ до минимуму-лампа давления масла даже загорается, на что может быть похоже?
Psychogenic
Вот выяснишь - отпишись, большая просьба Very Happy . Та же ТОЧНО ботва, только не глохнет и лампа не моргает. Карб чищен (причем недавно, для профилактики), зажигание БСЗ (надо бы еще контактики в нем почистить - вдруг...), подсос воздуха устранен - все равно дрыгается, причем именно 1 раз в 3-5 минут. Барабашко... Shocked
Smart
сам вчера чистил карб)))не устранилось((может дело в каких нить там ЭПХХ,и им подобных,которые "экономят" топливо?
Psychogenic
У мну появилось безумное предположение, что вытягивается капелька бенза из ускорительного насоса и падает на заслонку, а поскольку небольшая щель там имеется, то ее тут же хоботом втягивает движок, ненужное обогащение смеси - падение оборотов... Надо будет погонять на ХХ со снятой крышкой кастрюли и вынимательно понаблюдать...
Rezo
Исключено!
Никогда не плучить такой капли именно из ускорительной "форсунки", потому как в режиме ХХ заслонка дросселя закрыта и невозможно в принципе получить разрежение для вытягивания капли из ускорительного.
Тем более на такой высоте, на какой установлена эта "форсунка".
Во-первых обороты ХХ не должны быть завышены (частая ошибка), а во-вторых нужно быть полностью уверенным в герметичности топливного клапана.
А вша причина заключается в том, что капля периодически возникает из преждевременного срабатывания переходной системы по указанной мной выше причинам - тем более в "Солексах" заслонка 1-й камерв в исходном состоянии приоткрыта в непосредственной близости от отверстий переходной системы.
Всё просто!... Very Happy 8-)
Psychogenic
Спасибо за идею!
Rezo писал(а):
тем более в "Солексах" <...>
У меня Озон.
Rezo писал(а):
Всё просто!
Хочется надеяться! Very Happy
Rezo
У меня Озон.
Ну тогда это к "Smart" относится! Very Happy
Да для данной проблемы разницы особой нет.
Увеличенный ХХ и повышеннный уровень топлива очень часто вызывает периодические капли из распылителя.
Капля раз - обороты изменились и т.д...
Проверено многократно!... Very Happy
Диал
Прочитал темку, решил отписаться:
конкретно перебирал и чистил "ОЗОН" 2105-... пробег около 3 тыс не разу после покупки не разбиравшийся. Инструкция по материалам журнала "За рулём"
1. уровень попл. камеры меньше нормы
2. зазоры пускового ус-ва в пределах нормы
3. ускорительный насос выдавал 3 куб.см за 10 качков
против 5.26-8.75 куб.см заявленых
4. вторая камера не закрывалась при неполном закрытии 1й камеры
5. площадка корпуса карба (средняя часть) изогнута на местах крепления к коллектору зазор 0.8-1мм (на глаз).
Исправил всё. Машинка поехала! По расходу бенз. пока не знаю только вчера поставил.
Smart
народ...а что воздушная заслонка в черном нагаре о чем то говорит, или это норма?
ALEX_69
Диал
Вай-буйSurprised , вот это ты букетик выловил.
Psychogenic
Вот это самое хреновое, остальное легко поправимо.
Вообще, рыльце бы начистить тому, кто такой карб выпустил :-(
Rezo
Или тому, кто затягивал гайки моментом выше допустимого и тем более на горячем двигателе... Very Happy
Ну это само-собой проверяется в первую очередь...
Диал
Ну уж прям так и рыльце... Гайки то я затягивал и уж поверьте не дуриком и не на горячем движке. Кстати неполное закрытие 2й др. заслонки не поборол. Просверливал отверстие для возвратной пружины, чтоб рычаг увеличить.
Smart
слушайте, а прокладка под карб бумажная или паранитовая должна быть?
ALEX_69
Лучше металлоасбестовая.
Smart
млин...у меня ХХ, то в норме, то после езды снова падает на 500обмин, что смотреть, полагаю регулировка винтами тут не при чем?
Страница 2 из 2
