Amigo.spb
Подскажите может кто заморачивался. Поиск чет не рулит 8-)
Собственно имеется сигнализация с возможностью открытия багажника, хочется сделать чтоб работало. В инструкции написано: 3 канал разъем такой-то провод такой-то, импульс открытия багажника длительностью 1 сек. Вроде все понятно, вопрос вот в чем: Куда цеплять, к проводу от кнопки открытия из салона? И нужно ли реле т.к. данных по нагрузочной способности в инструкции нет.
макс331
реле понадобиться 4х контактное.... не могу ссылочку на схему найти. Если на словах: провод от сигналки подключается к 86 контакту реле, контакты 87 и 85 соединяются с постоянным плюсом, а контакт 30 соединяется с проводом, который идет от кнопки непосредственно к замку багажника. Себе так делал. Сигналка СтарЛайн А4
Genri
В сигналке с доп каналом выход низкоточный, поэтому нада релюха.
Да вроде так и у меня
hager
Добавлю: от сиги на 86 реле, 87+85 на гол/красн провод кнопки открывания, 30 на голубой этой же кнопки.
Amigo.spb
Kachan
Добавил в "Избранное" :cool: А релюху чего, просто висеть на проводах оставить или как-то пограмотнее можно сделать?
Bender™
Kachan
реле повесь на шпильку над монтажным блоком
Sanya P
Можно купить реле с ушком и закрепить его, а можно установить реле сзади монтажного блока.
Amigo.spb
С монтажом то все просто, реле с ушком и колодка под него. А дальше крепи куда душе угодно. :cool:
PS терпеть не могу чтоб чегонибудь на проводах болталось
Ксандр
На щитке передка /где черная шумовка/есть очень удобная шпилька на 6.
Удачи
groz
Хочется инсталировать открытие багажника с брелка для чего было куплено реле 4-контактное, предохранитель, на сигналке для этого выделен дополнительный канал с отрицательным импульсом, подсоединиться хочу к штатной кнопке откытия багажника. я так понимаю мне необходимо от кнопки сине-красный проводок на вывод реле 87, синий на вывод реле 30, провод от сигналки на 85, и +через предохранитель от прикуривателя на вывод реле 86. правильно ли я мыслю? если кто делал подскажите.
Gloom
groz
+ надо брать не с прикуривателя, а с самой кнопки, провода имеющего постоянный +
groz
из ссылки понял что сине-красный это постоянный плюс, синий - минус, тогда еще вопрос надо ли ставить предохранитель перед контактом 87? или же просто одновременно 87 и 85 контакты соединить с сине красным проводом?
ZaSKaR
groz
т.е. есть 2 способа подключения: 86 и 30 на сине-красный, 87 на синий, 85 к выходу сигнал. доп. каналу или 85 и 87 на сине-красный, 30 на синий, 86 к выходу сигнал. доп. каналу. так?
sebfontaine
тема баян,уже обсуждалась
ZaSKaR
Типа того,вобщем не парьте мозх не себе,не другим!
wasd
А к сигнальщикам не пробовал обращаться.
groz
к сигнализаторщикам это дело второе. хоться самому разобраться, сигнализация Cobra bridge 7918, персональный код утерян, т.е в режим програмирования не влезть! при снятой с охраны сигнализации если красный провод тестера соединить с + аккумулятора, а черный с проводом доп канала то имеем 7 вольт, при нажатии на кнопку брелка получаем кратковременные 12 В, т.е. на проводе доп канала появляется минус. вопрос к знатокам что будет если подсоединиться к реле по схеме 85 и 30 на сине-красный, 87 на синий, 86 к выходу сигнал. доп. каналу как на рисунке выше?
ZaSKaR
Сложно сказать,так как 7 Вольт не должно быть на выходе доп.канала!? Реле при таком напряжении замкнётся ИМХО. Скорее всего в блоке сиги где то пробой,и поэтому отрицательный сигнал с падением напряжения на выходе постоянно присудствует!? Попробуйте релюшку испытать при помощи подсоединения её к + и к выходу доп.канала сигнализации. Если замкнётся сразу и залипнет,значит ничего не получится,и блок сигнализации неисправен!
UDima
Kachan
UDima писал(а):
как вариант
http://www.lada-install.narod.ru/pic/bagazh.gif
Good
наконец-то руки дошли сделать, схемка - супер supercool Отдельный привет установщикам сигналки - все незадействованные провода, в том числе и доп. каналы, на разъеме жгута проводки сиги отрезаны под корень, пилять, убил бы ghr
creepjacklamer
поехал к установщику сигналки. за 100 рублей сделал он. ИМХО нет смысла заморачиваться. Smile
Kachan
да тем делов ровно на 15 минут Pardon я правда еще 15 минут потратил, чтобы как-то подцепиться к доп. каналу испоганенной установщиками проводки.
100 р. конечно не деньги, просто, как показывает практика - самому сделать оно надежнее Wink эти установщики так делают, что лучше бы вообще сцуко не делали... потом косяк на косяке вылазит nea
PS Теперь упор буду колхозить, для автооткрытия Wink
creepjacklamer
Kachan
зато ничего покупать не надо. 100 рэ за все. Smile
ну да они обычно косячат, но год пока работает))))))))))))
