Kostya1973
Кто знает помогите, а то темно на улице как-то. По делу - при открыв. дверей не включается гад. Концевики проверил, предохранители тоже, при принудительном включении работает, принудительно на массу кузова замыкал проводе, подходящии к концевикам - не катит. Может кто знает где искать?
streloc
у левой ноги водителя под обшивкой есть колодка возми схему и прозвони
alexart
Была та же фигня. Снимай плафон, разбирай и смотри - там есть упругая пластинка, которая должна касаться одного контакта в выключенном состоянии плафона. Возможно проблема в ней. Успехов.
Pavel_Pe
Наверняка в ней !
Было такое. Неприятность ситуации в том , что пластина настолько гибкая Very Happy ,что после того, как подкладываешь под неё что-нибудь, дабы она прижималась, через пару - тройку дней она снова выгибается и отходит. Я в конце концов утомился и забил.
Удачи.
Tiny
У Ольги (которая Helga) была похожая проблема - плафон сам по себе горел, а при открытии двери не горел. Проблема оказалась в этой самой подвижной пружинке - она просто отломалась от основания.
Лично я решил проблему с лафоном кардинально. Кому интересно - вот мемуар: http://www.maluk099.ru/rem_187.html
Kostya1973
у левой ноги там где арка или под коврами?
den-r1979
Поменяй плафон! Стоит копейки и избавишь себя от лишних заморочек.
Kostya1973
Спасибо Всем! Почистил контакты в плафоне и все засветило.
helga
Да, совершенно согласна - у меня тоже самое было, только пластина отпаялась. Теперь свет при открытии дверей горит, а когда в салое сидишь и пытаешься просто фонарь включить, то нет контакта. Все не собирусь плафон поменять хотя уже купила новый - всего то 40 руб.
Удачи.
