-Шустрый-
Авто: 2114
Недавно появился скрип в районе правого переднего колеса,появляется только тогда, когда масса автомобиля переносится на данное колесо или машина клюет носом. Что это может быть?
P.S иногда кажется что это может быть даже капот прыгает,т.к заменил все стойки с пружинами на жесткие
-Шустрый-
Авто: 2114
сайлентбоки случаем не могут давать такого скрипа? недавно поменял сайлентблок растяжки пер. подвески "ромашка"
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Еще шаровая может скрипеть
-Шустрый-
Авто: 2114
Stoun писал(а):Еще шаровая может скрипеть
на вид вроде нормальные, правда пробег у них уже 50 тыков
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
По нашим дорогам для шаровых этого достаточно.
rg-45
позвольте поинтересоваться где в макферсоновской подвеске стоят шаровые 8-)
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
rg-45 писал(а):позвольте поинтересоваться где в макферсоновской подвеске стоят шаровые
как это гдеееее ????
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
rg-45
Трурль писал(а):rg-45не пугайте меня так....
да я и сам испугался
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
потом
когда проснулся :-D
Трурль
бывает
rg-45
ночные флудеры спать не дают
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
а скрежет в правом колесе (оч похоже на скржет пружины об защиту)
чем может быть?
появился уже как с месяц, причём все это время думал что скрежечет сзади(ещё похоже как когда на ручнике стоишь, плюхаешься в машину и такой "хрррр").
проявляется на плавных неровностях на любой скорости.с газом и без.
ещё при торможении двигателем появляется этот звук.
куда копать, подскажите плиз!
rg-45
makcnmec
внешний, внутренний, какова вероятность, реально ли заменить самому без специнструмента(;?
makcnmec
кста, при резком разгоне с повернутыми колесами происходит колбасня.вот...
G-Unit
makcnmec писал(а):а скрежет в правом колесе (оч похоже на скржет пружины об защиту)
чем может быть?
Было точно такое же ощущение когда пружины переменный шаг поставил задом наперед.
makcnmec писал(а):появился уже как с месяц, причём все это время думал что скрежечет сзади(ещё похоже как когда на ручнике стоишь, плюхаешься в машину и такой "хрррр").
Вот этот хрррррр тож бывает, я списываю резиновые проставки поверх задних пружин.
G-Unit
makcnmec писал(а):кста, при резком разгоне с повернутыми колесами происходит колбасня.вот...
НЕ ПОНЯТНО!
