SARABAND
Купил себе бесшумные замки - это те, которые с пластмассовыми оболочками и болты с прорезинеными накладками.... Так вот... не получается никак отвернуть "родные" болты... Прочитал в мурзилке, что это дело делается с помощью ударной отвертки - попробовал разок, да боюсь сорвать или резьбу или прорези для отвертки, которые идут звездочкой - ведь силы много, а ума, сами понимаете.... Very Happy
Larry_89
молоток+отвёртка... вдвоём.... 1 пусть дверь держит
SARABAND
А какой там принцип этой ударной отвертки - бьешь и она крутит?
GenarёkK
А как себя ведут б/ш замки зимой?Слышал могут открываться на ходу!!! Shocked
STUDENTUMKA
бред, у меня на всех машинах стояли, ниче такого замеченно небыло)))
SARABAND
Да чушь по-моему.... Думаю что единственный негатив - это то что пластмасса далеко не вечна....
99GTI
SARABAND
Если сорвешь головку болта, останется один вариант приаврить пруток металический к болту что-то вроде рычага... было такое уже...
SARABAND
Ну такие писсимистические прогнозы пока в голову не приходят, но буду знать вдруг что.... :-D
Larry_89
Бесшумные замки главное ровно потом установить ихорошо затянуть. пасажирская дверь за 2 месяца, как я купил эту машинку, провисла, или притянул херово. Заметно тяжелее закрывается. Водительская без нарекай, тихо, как в ино Smile
Glan
вы кстати указывайте на всякий случай с какой иномаркой сравниваете Smile ланос там, нексия Laughing
Larry_89
to Glan
как у BMW M5 Smile Smile Smile
art-xakep
А я себе вперед пока только на водительскую дверь поставил газелевский нового образца, ваще класс. Дверь так четко стала закрываться, правда не супер тихо, но, если замок доделать чуток(там пружинки реально сильнее, чем в простых вазовских, то будет шоколааадд)ну +шумка конешн)
Pancher
Вы уточните какие именно замки ставите? Какой фирмы? Какого цвета пластик пальцев?
Последний раз редактировалось: Pancher (22 Ноября 2007 00:35), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Да!
Я откручивал большой плюсовой отвёрткой,и насаженным на её ручку гаечным ключём! Все болты открутились как по маслу. Закручивая их обратно боялся сорвать резьбу! Laughing
STUDENTUMKA
я сегодня в очередной раз менял, нервов нехватило, как двери закрываются с грохотом, на матрешке, откручивал и закручивал, большой трещеткой, и большой крестообразной насадкой, все гуд....
wraithik
Поставил себе эти замки. Их номера прикололи 2170-6105014. А резинка внутри 2108-6105070.
Выходит это приоровские замки, судя по каталогу.
wraithik
Glan
ой... боже мой... слышал их на приоре - редкостная пое..оть... причем причина именно в замке и твердом пластиковом пальце которые на приоре стоит в стоке...
art-xakep
Braun чешский замок. Всем советую), тк модернизированные стоковые иногд открываются, када холодно, и иногда не закрываются, тоже в мороз)
А гузелевский он не подводит.
Болт стоит силиконовый, просрачный такой.
autoladaru
Газелевские подходят если немного подпилить по месту. Но с ними дверь хреново открывается- ход у ручки получется большой. Как не регулировал тяги всё равно не добился хода ручки как на стандартном замке. Поставил их назад- там почему то они лучше открывались , но всё равно не так, а потом одна дверь перестала открываться- хорошо что обивку не ставил(делал шумку параллельно)
Слетела тяга- попытался отрегулировать снова как надо- нефига не получилось- выкинул нах. Другой стоит вроде нормально--закрывается тихо, но открывается Г.
Кстати такие проблемы с Газелевскими у многих в 10-й ветке.
В итоге поставил на перёд Птимаш ( на коробке жёлтая 12- ха купе).
В комплекте болты бесшумные и чехлы пластиковые чёрные.
ИМХо закрываются немного жёстче газелевских, зато встают нормально и видно что собраны нормально, а не люфтят и "гнуться".
STUDENTUMKA
+1 поставил такие же, пока доволен))))))
art-xakep
ХЗ, я подпилил, поставил, все нормуль. Только сначала слегка тяжеловато открывались, но щас нормально. И не люфтят, и собраны очень хорошо, там резина твердая везде, все так приличненько...
art-xakep писал(а):
Braun чешский замок
art-xakep писал(а):
гузелевский
MikeLoDeon
купил какие-то... еще в начале лета. реблей за 250
На коробке нарисована восьмерка чтоль. 2 замка + 2 резинки. Уши в пластике. Болты с пластиком прозрачным синеватого оттенка.
Купил ударную отвертку и без вопросов открутил и закрутил все болты. Ничего ударная отвертка не сорвет, сказки все это.
Когда делал шумку, под замок и под ответную часть на двери, вырезал прокладки из битопласта. Двери закрываются почти бесшумно (лучше чем на тойоте ББ, но хуже чем на камри новой Smile ), вообще не прикладывая усилия. Отпустил - дверь закрылась.
Glan
машина то наверно под уклоном стоитSmile. Мужики вы хоть когда так пиздеть начинаете, что у вас там чуть ли не доводчик как на мерседесе стоит подумайте хорошенько... 8-)
MikeLoDeon
Нет, дверь закрывается сама. Меня это раздражает, ибо фиксируется только в полностью открытом состоянии. Такая шняга стала происходить после проклейки ШИ... Видимо дверь слишком тяжелой стала. С родным замком все тоже самое, только дверь при этом не засчелкивалась и приходилось хлопать.
Едиснтвенный доводчик (электро) стоявший на мерседесе был только на Б4 версии. Там дверь весит около 150кг.
