da_nigga
Авто: Таха
Ребята подскажите пожалуйста, у меня два вопроса:
Как подтянуть ремень?
И как сменить и правильно натянуть?
Там говорят что две гайки я только до одной могу достать?
Никогда не менял, а тут стал проскальзывать, хочу поставить новы, заранее спасибо.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
da_nigga писал(а):Ребята подскажите пожалуйста, у меня два вопроса:
А там одну гайку на 17 и надо отживить,она смотрит вверх (снимешь аккум увидишь) Если после откручивания гаики генератор не двигается вдоль направляющего кронштейна,можно толкнуть генер к двигателю каким нибудь рычагом. Пихнешь генер к двигателю и снимай ремень.
da_nigga
Авто: Таха
Спасибо, тоесть все делается одной гайко? Просто я искал по форуму там про две было написано
А как потом натянуть? Одеть и отодвинуть гену? и все?
Спасибо!!!!!!!!!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
можно гену монтировкой отодвинуть и одной рукой придерживать, а другой затягивать гайку, но смотри не перетяни ремень, а то подшпникам на гене и помпе плохо будет, посмотри по мурзилке какое провисание ремня при нагрузке должно быть
ALAN 013
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Прогиб ремня между геной и помной 10-12 мм.
|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
Гаврилыч писал(а):Прогиб ремня между геной и помной 10-12 мм.
и как этот прогиб определить ? все давят с разной силой
