Страница 3 из 3
максим__к
не редко проблема в кривых барабанах, их ведет от перегрева, появляется вибрация на руле при торможении и разница момента блокировки
El Dron
дрюкач писал(а):
ручник не тормозит - поменять распорную планку с бОльшей длиной.
Он же вродь регулируется затяжкой гайки на уравнителе, или я отстал от жизни?
autoladaru
дрюкач писал(а):
прежде всего прокачай как положено.
Подскажи как правильно прокачивать?(слышал что то про отвёртку в колдун вставлять )
Последние тесты торможений(пока не прокачивал) показали что недотормаживает переднее левое колесо! Т.е. правое переднее уже заблокировалось, а левое нет и машину закручивает cоответственно по часовой стрелке.
Задние томозят одновременно и оба ! , т.е. проблема не в них.
Тормозят соответсвенно либо одновременно либо чуть раньше передних(в моём случае переднего правого т.к. левое недотормаживает)- надо шайбу поменьше вбить хотя итак проблем нет.
Что посоветуте ? Начать с прокачки ? Или может там с суппортом что нибудь и ехать лучше на СТО, т.к. на улице холодно.
Candyman
у меня один в один ситуация! что делать-то?
Stoun
Перед прокачкой тормозов нужно вставить отвертку перед штоком колдуна. И спокойно прокачивать на ровной площадке. Только не забудь потом отвертку убрать!
autoladaru
Всмысле вставить туда где зазор выставляют? и тоесть туда где у меня шайба уже забита?
Короче нужно отвёрткой, временно, сделать зазор побольше - правильно?
idd
autoladaru, да
ДюКЧ
за счет планки можно регулировать силу прижима колодок до конкретного барабана. а гайка - чтоб оба тормоза тянуло на определенный ход.
ДюКЧ
autoladaru! вообще-то зазора на колдуне нет - это не правильно. передок должон первым тормозить (в разгрузке). ну а ежли ты зазор забил шайбой - качай, отвертку тогды не нада! перднее не дотормоз - придется все проверять: колодки - толщину, состояние, можно шкуркой снять глянец, диски - толщину, и, главное, чтоб не было ребрышка по краю от выработки - снять обязательно, суппорт - поршня должны ходить ровно не перекашиваться в сторону нагрузки, все шланги-трубки продуть!
да! обязательно поменять тормозуху если она чем-то не нравится вам или старая! я со своего бачка такую бяку вылил!!! а когда прокачивал тож самое с системы повыходило!
autoladaru
Везде же пишут выставить зазор 2 мм ( ну или по факту чтоб тормозило нормально).
По тормозам всё новое (менялось летом) кроме суппортов, передних цилиндров и барабанов, жижу тож менял.
Вот в ПН-ВТ у нас 0 обещают- займусь.
LAINUX
Поменял себе ВУ и ГТЦ, всё теперь устраивает)
SOF
у меня та же тема иногда проявляеться...
особенно после долгова мотания под дождем, сегодня как раз Smile
точ в точ как описывали.. заднее правое на юз при более -мение таком нажатии Smile
проходит само собой...!
не спешите все менять :-D Smile
колодки менял на 45 тыках задние.. на лукас
сейчас 78500 , думаю еще от износа канешно зависит, походу барабанам ппц Smile
autoladaru
Отписываюсь по проделанным мероприятиям.
Вообщем вчера прокачали всю систему- прокачалось всё нормально- воздуха не было !
Результат торможения такой же как и раньше: тормозит сначала переднее правое, потом задние колёса. Переднее левое недотормаживает- и машину закручивает по часовой стрелке соответственно(вокруг переднего правого колеса).
Если тормозить сразу в пол, то всё блокирется нормально, включая и переднее левое - машину не уводит.
То есть результат не изменился!...... Sad
1.Смотрел передние колодки - износ ровный
2.Напомню, что в системе всё поменяно за исключением барабанов(не менялся ВУТ и ГТЦ)
3.Смотрели левый передний суппорт- вроде движется, т.е. не закис- но основные подозрения на него.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
PS
Ещё небольшая предистория:
Машине 6 лет. Один раз на 2- м году жизни было такое- сточились в "ноль" колодки на левом переднем колесе!, на правом было всё ОК. После замены колодок всё снова стало нормально и дальше износ (менял уже раза 4 колодки) был равномерный.
В этом году когда ездил на море, после серии резких торможений на серпантинах- при торможении начал раздаваться свист от переднего левого колеса(колодки Феродо красные). Снял колесо посмотрел- всё нормально.....
Страница 3 из 3
