seregathebest
Авто: Hyundai Elantra
Расскажите,плз,неопытному человеку,как менять прокладку ГБЦ? Что нужно собственно откручивать и т.п....
MAVrik
Авто: Рафик
Головку и нужно. Купи прокладку ГБЦ, Клапанной крышки, динамометрический ключ.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
динамометрический ключ хороший стоит около от 5000р. Дешевле ГОВНО! 8-) На сервис съезди
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Mad495 писал(а):динамометрический ключ хороший стоит около от 5000р. Дешевле ГОВНО! На сервис съезди
он не обязателен. в мурзилке написано, как правильно затягивать.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Shes110 плюс адин! некогда непользовал сей дэвайс,всягда затягивал на свой нюх,да и в мурзилке написано как затягивать,а также порядок затяжки болтов головки
seregathebest на инже не приходилось снимать,на карбе снимал несколько раз,примерно так:сливаешь тосол,откручиваешь от выхлопного колектора "штаны" далее снимаешь ремень ГРМ,снимаешь клапанную крышку и откручиваешь 10 болтов головки,они под шестигранник(под какой непомню),единственное незнаю что нужно отчеплять на самом инжекторе и подсмотреть негде,так как у мени щас 16V,может кто еще добавит у кого инжы 8клоповые.......
seregathebest
jecson писал(а):единственное незнаю что нужно отчеплять на самом инжекторе
Вот это меня больше всего и интересует.
За советы спасибо
jecson
Авто: Антара,Шаран
да еще незабудь термостат от головки открутить
GVG
seregathebest
Кипите мурзилку и посмотрите
Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111, -2110
Отсоединяем "минусовой" провод от аккумулятора, сливаем охлаждающую жидкость из двигателя.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-2110), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонтировать и не снимая коллекторов).
На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем "массовые" провода с левого торца головки и топливную рампу с форсунками и топливными трубками.
Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания, разъемы датчиков указателя давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
На двигателе ВАЗ-2110 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом.
Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала.
Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока цилиндров.
Снимаем крышку головки блока цилиндров. Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.
Крестообразной отверткой ослабляем хомуты и снимаем все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Шестигранником "на 10" отворачиваем десять болтов крепления головки блока.
Вынимаем болты с шайбами.
Снимаем головку блока цилиндров
seregathebest
Сколько будет стоить замена прокладки в автосервисе?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
seregathebest писал(а):Сколько будет стоить замена прокладки в автосервисе?
Рублей 800, а у вас ещё дешевле.
