Шурик
SergioG писал(а):[Дык ит каждый сам решает, где и как релаксировать. Меня самого периодически тянет сделать из ВАЗа мерседес
вот ты сам и ответил - ты хочешь сделать из таза мерседес, что невозможно в принципе, а я хочу сделать драйверскую машину и плевать на комфорт и прочее - главно управляемость и стервозность характера авто. Когда с утра приходится преодолевать по 10-15 км за 5-7 минут, я понимаю, что хочу от своего авто. :grin:
Edw
SergioG писал(а):Цитата:Некто хотел бы узнать Ваше мнение относительно целесообразности доработок в принципе. Имеет смысл кормить свинью апельсинами или стоит посадить ее на диету или все таки чем то периодически баловать?
Дык ит каждый сам решает, где и как релаксировать. Меня самого периодически тянет сделать из ВАЗа мерседес, останавливает в основном простой экономический расчет - потребительские свойства все эти переделки улучшат в минимальной степени, а вот денег и времени (которое те же деньги) отнимут прилично.
Что правда то правда, а именно желание сделать из таза Мерс, Хонду, даже полноценный Акцент неосуществимо априори. Единственное оправдание
доработок, но не тюнинга! - это четкое понимание, что именно я хочу, какой суммой располагаю и насколько велики мои запросы в плане улучшения характеристик штата: мощности, управляемости, комфорта, надежности тормозов, надежности в авто вообще и т.д. Если не устраивает
все или почти все в тазе - прямая дорога к ино, не раздумывая! Собственно говоря, именно эту цель я преследовал, открывая эту тему.
Спасибо за ответ, уважаю Вас как интересного конферянина.
Шурик
Edw писал(а): Что правда то правда, а именно желание сделать из таза Мерс, Хонду, даже полноценный Акцент неосуществимо априори.
Эд, если бы ездил чуть быстрее привычного
то ты бы понял какая пропасть между твоей десяткой с твоей подвеской и галимым корейским чудом
gl2112
Авто: теперь опель зафра
ТО Шурик, ты когда про 15 км за 5-7 минут писал, калькулятором не пробовал воспользоваться? Или ты живешь и работашь на одном из немецких автобанов?
Может к теме вернемся.
Хочу услышать мнение людей, которые побороли десяткину завалистость и неповоротистость. Вот все про усиленный стабилизатор поперечной устойчивости (например про Техномастер 22мм) на перед думаю, а ни одного отзыва ниразу не слышал. Кстати поставил шайбы под передние гайки растяжек (за 10 р. пару токарь выточил) и почуствовал существенное улучшение поведения машины при проезде неровностей одним колесом. Кастор лучше стал держаться.
З.Ы. Распорки, задний стабилизатор и усилитель кузова не предлагать-"Я не враг своему здоровью".
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
gl2112 писал(а):...Кстати поставил шайбы под передние гайки растяжек (за 10 р. пару токарь выточил) и почуствовал существенное улучшение поведения машины при проезде неровностей одним колесом. Кастор лучше стал держаться.
....я эффект от этих шайб не особо прочувствовал...вот думаю поставить штатные обратно и оценить заново...
Шурик
gl2112 писал(а):ТО Шурик, ты когда про 15 км за 5-7 минут писал, калькулятором не пробовал воспользоваться? Или ты живешь и работашь на одном из немецких автобанов?
160 по набережной без единой остановки на светофорах - попал в зеленую волну могла бы больше, выжал бы еще - пешеходы там не ходят, а машин было мало (между ними можно было шнырять)
gl2112 писал(а): Хочу услышать мнение людей, которые побороли десяткину завалистость и неповоротистость. Вот все про усиленный стабилизатор поперечной устойчивости (например про Техномастер 22мм) на перед думаю, а ни одного отзыва ниразу не слышал.
Если по автобанам ездишь, то ставь, а если нет - то вырвет .... яйца после очередной ямы, может со шпильками. Еще раз повторюсь, что для того, чтобы победит валкость и неповоротливость нужно поставить нормальные аммо с пружинами, завтуливать рейку, усиливать моторный щит, проварить телевизор, поставить подрамник с треуголными рычагами и будет такая реакция на руль, что страшно ездить будет. Аммо кони+пружины айбах+жесткие сайлентлоки в передней балке позволяют уже очень много
gl2112
Шурик писал(а):Если по автобанам ездишь, то ставь, а если нет - то вырвет .... яйца после очередной ямы, может со шпильками. Еще раз повторюсь, что для того, чтобы победит валкость и неповоротливость нужно поставить нормальные аммо с пружинами, завтуливать рейку, усиливать моторный щит, проварить телевизор, поставить подрамник с треуголными рычагами и будет такая реакция на руль, что страшно ездить будет. Аммо кони+пружины айбах+жесткие сайлентлоки в передней балке позволяют уже очень много
Ну яйца не вырвет, так как эта штука продается вместе с яйцами.
Слушай Шурик, подрамник, треугольные рычаги где можно взять? Я уже слышал о них, но только здесь и один раз. Кстати что есть телевизор?
Шурик
[quote="gl2112"]
Шурик писал(а): Слушай Шурик, подрамник, треугольные рычаги где можно взять? Я уже слышал о них, но только здесь и один раз. Кстати что есть телевизор?
У меня есть знакомый, знакомый которого делает эти подрамники на 10-ки. Найти наверное можно в тольяти - на кубо ладовских машинах они были, т.е. спортсмены должны помочь. Хотя тут нужно на 100% быть уверенным в человеке, который его делает-достает - фуфел могут впарить запросто. Треугольные рычаги ищи в tюнинговых конторах. Для 2108 есть схемы на
www.team-rs.ru
Телевизор - это то место, куда радиатор охлаждения крепится
http://www.team-rs.ru/images/student_s/Resize%20of%20101-0134_IMG.JPG
gl2112
Шурик писал(а):
треугольные рычаги
Телевизор
Там на фотках все для Самары
Шурик
gl2112 писал(а):Шурик писал(а):
треугольные рычаги
Телевизор
но представление то о сути дает?
gl2112
Шурик писал(а):gl2112 писал(а):Шурик писал(а):
треугольные рычаги
Телевизор
Да я сляшал про такое именно для десятки. Где продается и сколько стоит интересно.
ГАВРИЛА
Шурик
А у тебя всё это есть?
Я так понимаю, что всё это направлено на усиление жёсткости кузова, а если вдоль лонжеронов вварить трубы и в двух местах их соединить отрезками?
Что даёт телевизор, кроме нарушение лакокрасочного покрытия?
Шурик
Шурик
ГАВРИЛА писал(а):Я так понимаю, что всё это направлено на усиление жёсткости кузова, а если вдоль лонжеронов вварить трубы и в двух местах их соединить отрезками? Что даёт телевизор, кроме нарушение лакокрасочного покрытия?
попробуй, а потом мы салатиков всем форумом поедим по такому случаю. лонжероны должны гнуться и сминаться, чтобы гасить часть энергии удара.
Телевизор не варил, он у меня новый
- варят, потому что при активных покатушках он просто трескается
ГАВРИЛА
Цитата:попробуй, а потом мы салатиков всем форумом поедим по такому случаю. лонжероны должны гнуться и сминаться, чтобы гасить часть энергии удара.
Ну у дружка 09 так проварена. Салатов слав богу пока не ели.
Если на то дело пошло, то бери Матиз! 12 баллов по безопасности против 4-ёх десяточных!
Шурик
ГАВРИЛА писал(а):Ну у дружка 09 так проварена. Салатов слав богу пока не ели. Если на то дело пошло, то бери Матиз! 12 баллов по безопасности против 4-ёх десяточных!
слава Богу! Некоторые четырехточечные ремни к спинкам прикручивают и ездят так
