какое напряжение бортовой сети у вас
  • хх без нагрузки больше 14[ 8 ]17%
  • хх ближний печка магнитола подогрев больше 14[ 6 ]13%
  • хх без нагрузки больше 13.5[ 9 ]19%
  • хх ближний печка магнитола подогрев больше 13.5[ 8 ]17%
  • хх без нагрузки больше 13[ 10 ]21%
  • хх ближний печка магнитола подогрев больше 13[ 5 ]10%
Всего голосов: 46
Доброго времени суток. пока проблеммы нет но всётаки раздражаетhttp://foto.rambler.ru/public/rg-45/_photos/8/1-web.jpgтаблетка вынесена из моторного отсека,посему резко стал заметен эфект термокомпенсации.на оборотах ниже1000 начинается подмаргивание всего кроме магритолы.эфект держится при 13.8 и выше.на 13.7 пропадает.при увеличении оборотов больше1000 резко пропадает.у кого какие мысли?
SPL144
%ля, ты меня пугаешь своей термокомпинсацией...)
НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ.
без нагрузки XX 13.7(8в)
печка,габариты,шарманка ХХ 13.4в
*при добавлении оборотов картина не меняется!
[list=]мне теперь по барабану прогрет или нет[/list][list=]напряжение подбирал методом подключения нагрузок[/list]
SPL144 писал(а):
печка,габариты,шарманка 13.4
а если прибавить подогрев заднего зеркал и стопори ,то на ххпроваливалось до крика БКпониженное напряжение бортовой сети11.5в
напряжение нет
SPL144
Сашь,поясни пару моментов:
1. что значит подбирал?
2. если мы мне проведем процедуру по выносу таблетки, как мои показатели изменятся?
Уточню:
холодный двигатель(прогрев) 14.0в (только шарманка вкл)
после прогрева пока двигатель не набрал температуру 80-90гр. 13.7 (только шарманка вкл)
прогретый 13.7 (шарманка вкл)
прогретый+габариты+шарманка+печка 1 скорость 13.4 с стопаками прыгает 13.3 - 13.4
при вкл карлосона 13.2- 13.4 при вышеуказаных потребителях.
с ближним все упадет до 13.2, а то и меньше.
val 22
Чем меряешь и где.......
меняя комбинации включённых потребителей
14.3
14.3
14.3
конкретно такую комбинацию непомню щас схожу посмотрю
пошёл смотреть
RFT
Аналогично. При этом есть мерцание всего, в том числе магнитолы и БК. Забил.
val 22 писал(а):
Чем меряешь
БК+прверенный китайский мультиметр
val 22 писал(а):
и где.......
на акб. на прикуривателе разница до 0.5в
Bladerunner
У меня такая же картина в точности...
"Если вы мне скажете, что это плохо - вы мой кровный враг на всю жизнь"(кинофильм Собачье сердце)
-=Worm=-
аналогично
Максим_97
Мерцает подсветка панели приборов (цифровые окна одометра и времени). При включенных: бл.свет, музыка (тихо), печка (первая скорость), стоп-сигналы - 12,8 - 12,9 В. Особенно заметно изменение подсветки при включении стоп-сигналов.
rg-45 писал(а):
пошёл смотреть
посмотрел Sad щас будет фотоотчёт по измерениям с коментариями
val 22
rg-45 писал(а):
val 22 писал(а):
Чем меряешь
val 22 писал(а):
Это я не тебе писал а SPL144
и где.......
[b]у меня 0.4 и те же приборы [/b] :-D
val 22
извени не понял
val 22
    холодный без нагрузки
[list=]ближний.печка 1.муз.тормоза[/list][list=]ближний.печка 1.муз.тормоза.обогрев стекла+зеркал[/list][list=]ближний.печка 1.муз.тормоза.обогрев стекла+зеркал.карлосон.туманки зад+перёд+доп [/list][list=]горячая без нагрузки[/list][list=]ближний.печка 1.муз.тормоза.карлосон[/list]пока хватит, а то дальше начинаются чудеса 8-)
Последний раз редактировалось: rg-45 (23 Ноября 2007 15:19), всего редактировалось 1 раз
SPL144
на работе картинки заблокированы.(
ближний .печка1.муз.торм.карл. 13.6
SPL144
спасибо. показатели отличные.
Максим_97
to rg-45
Как добился такой производительности от гены?
Максим_97
на зарядку не жалуюсь, но, если было бы так, был бы совсем доволен Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163751&highlight=
Максим_97
Спасибо!
Если все правильно понял, речь идет о банальном выносе таблетки из подкапотного пространства?
:cool:
афигенно активный народ. или только 10% имеют представление о напряжении в бортсети Confused:
