Vitalij
glaz писал(а):
Вчера форум стал глючить(плохо подгружались формы ответов), выдавал ошибку iedw.exe в ответ на "отправить" сообщение.
Оказалось троян с одноименным файлом в дире эксплорера. Возможно подкачался с форума(потому как на др. форумах нет глюков).
Советую всем проверится этой прогой(особенно у кого виснет IE на форуме при ответах):
http://mastertalk.ru/ipb.html?act=Attach&a...post&id=816
если найдет что-нибудь то лучше это удалить.
последним удаляется файл из program filesinternet exploreriedw.exe а то он будет клонировать себя.
инфа тут:
http://mastertalk.ru/topic23268s60.html
удачного общения
http://lada-forum.ru/index.php?act=Post&CODE=02&f=28&t=13044&qpid=112734
Штирлиц
Вообще-то
Vitalij писал(а):
iedw.exe
служебная программа эксплорера фиксирующая сбои.
Vitalij
Штирлиц
как она их фиксирует?
а подмена её на троян исключена?
Blair_VSS
Какой смысл её троянить? Её вирусовали раньше.
А счас - никто её не трогает, ибо она неудобна для виря, ибо зависит от своего местоположения.
подефолту - C:Program FilesInternet Explorer
Если в другом месте, то скорее всего - трипак.
Vitalij
Т.е. пост glaz туфта?
Blair_VSS
гы. Всё это туфта.
иедв.ехе - именно и запускается при глюках эксплорера - задач у него такой: запускаться при глюках и делать репорт. Smile
Проверить его просто: правой кнопкой мыши на нём счолкнуть, выбрать - "свойства" и почЕтать, что нарисовано. Если он 18к и написано IE Crash Detection, а в закладке есть всяческие "Версия" где всё соответствует мелкософту - то всё это "намано".
Я вот больше предпалагаю, что аффтар того поста намотал через эксплорер какой-нить руткит - которого, ясен пень, не видно для ламера даже с активным антивирем, а експлорер от него падает. Вот это предположение гораздо более может соответствовать правде. Smile
