cheburashka
Всем привет!
Столкнулся в проблемой, и поскольку ламер в этом деле, прошу совета у вас. Суть такова: ВАЗ 2115 2003 год выпуска, не включается ближний, дальний свет и обогрев заднего стекла. Габариты горят, поворотники, омыватели и прочая электрика - работает. Рэле менял, не помогло. Временное решение - разбор реле ближнего света и замыкание контакта руками. В чем может быть проблема?
Bird64
управляющую цепь смотри - там много чего интересного Very Happy
cheburashka
а если спуститься до примитивного уровня, более подробно можно?
Bird64
если я правильно понял при
- все работает?
реле управляется цепью управления - мож подрулевой переключатель, мож предохранитель, мож в ЧЯ по ентой цепи косяк (перегорание дорожек, плохой контакт)
cheburashka
да, при замыкании рэле подручными средствами - все работает!
а предохранитель на что?? если с замкнутым рэле работает?
Как первый претендент на проверку - дорожки черного ящика. Надо продумать все варианты, сегодня вечером будем смотреть
rg-45
в бороде рядом сЭБУ справа стоят три реле.одно из них реле разгрузки выключает мощные ненужные потребители при пуске двигла.если бибикалка не работает то точно оно 8-)
cheburashka
оке, проверим! Спасибо!
cheburashka
Если я правильно понял, то функции реле зажигания на впрысковых модификациях передано реле разгрузки? На "десятом" семействе там тоже стоят три реле: главное, бензонасоса и вентилятора радиатора и, кстати, разгрузки при запуске нет никакой - ближний горит как горел, только падает мощность. Получается, что "самара" сохранила лучшее решение? И какие тогда там два оставшихся реле, если одно - "реле разгрузки"? Главное и бензонасоса? А реле вентилятора оставлено в черном ящике?
Тимыч
вентелятора, БН и разгрузки Smile
cheburashka
сигнал работает, да и рэле отдельно проверял - тоже... чудеса
rg-45
мурзилку тестер и по проводам.сочувствую :-(
SPGEAR
А предохранители,про них не слова не было сказно 8-)
rg-45
SPGEAR писал(а):
А предохранители,
этоже не наш метод Smile Smile
cheburashka
SPGEAR писал(а):
А предохранители,про них не слова не было сказно Cool
проверил, целые... хоть надувай...
J_rockiN
Сними колодку с кнопки включения бл. света, замкни скрепкой контакты 5 и 6. Если загорится, меняй кнопку. Если нет, то по провдам...
cheburashka
Всем спасибо! Косяк был в черном ящике, что-то случилось с массой, решилось киданием сопли на массу другого рэле
