Mahmud
В общем, такая ботва... Отопительный сезон начался нормально. Однако через какое-то время какой-то мудень, живущий выше, вызвал слесарюг из ЖЭКа и они что-то там у него делали, видимо, варили трубы, для чего стояк, понятное дело, был отключен. После включения вновь через какое-то время стал различим звук типа звона, ну как будто вода стекает по трубе и на что-то натыкается. Как будто что-то есть в трубе, окалина или еще что-то. Вызывал этих ЖЭКовских долбоящеров, они сплясали лоховскую чечетку и сказали: "Хозяина, мы, конечно, это устранить можем, но только путем разреза трубы и сварки вновь. Попортить тебе обои и пол можем, однако."
Можно как-то обойтись без хирургического вмешательства? Была у кого-нить такая хрень? Может, взять молоток и через дощечку постучать по трубе? Что посоветуете?
Прошу хуйню в тему не писать. Заранее благодарен за советы.
VLV
а ты точно определил место у себя? И у тебя ли это? А то может не у тебя и соседа сверху это еще больше за@бывает и он быстрее тебя выйдет из себя и сам у себя всё сделает - короче иди к соседу. прикидывайся шлангом, слушай
Mahmud
У меня. Дальше-то что делать?
ZaSKaR
Пусть систему прогоняют! У нас по стояку что то делали,и зачемто воду в батареях прогоняли - на слышно как на тех.этаже воду шумела.
sharabu
Mahmud
попроси отключить стояк еще разочек и потрясти мож поможет
VLV
Mahmud
Я бы всё таки сперва к соседу сходил. трубы, сам понимаешь, распространяют очень хорошо звук. А настучаться успеешь еще, сосед хоть в курсе будет, откуда у дятла ноги растут
Mahmud
VLV писал(а):
Mahmud
Да там сосед сам дятел. Срется с женой с утряни по субботам. Спать, сука, не дает нормально. Вроде в бубен бить - не та причина. Причем орет в основном баба на него.
Otto Frija
Сначала нужно прослушать как следует. Стетоскопом моторным, что ли.
Подозреваю, "мастера" не отбалансировали стояк и батареи - оно и должно звенеть по определению - расход вероятно, превышает норму. Гугль в помощь - там кроме адекватной ручной балансировки куча западноевропейских наворотов - вентиль на входе, на выходе, и там и там, соединенные командной трубочкой. На любом отопительном форуме можно прочесть "!!! Ф ПОИСК!!! Балансируй батареи!!!!!" Волшебный запрос: "Поют, звепнят, журчат - радиаторы, батареи, теплообменники"
ZaSKaR
У нас и у соседей за стеной радиатор отопления гудел из-за того,что насос на водокачке неисправен был,а от водокачки до наших батарей,было ~ 100 метров! Surprised
VY
У меня тоже был мудень сверху, тоже звенело - особенно ночью слышно. Вызывали Равшанов и Джамшутов из жека, написал в ДЕЗ кляузу...
Оказалось, что мудень сверху поставил новые радиаторы отопления, у которых не совпадали диаметры труб на входе, отчего был этот звук (напоминал некий колокольный звон чтоли). Каким образом они устранили это - я не знаю, не я у же занимался, а родители. Вроде обводную врезку какую-то сделали х.з., а гудел вентиль шаровой (регулятор потока воды через батарею... Короче не знаю.
Если очень надо - могу точно у родителей спросить все по шагам.
Зайди - посмотри или спроси, какие радиаторы стоят и какие диаметры труб.
Последний раз редактировалось: VY (23 Ноября 2007 17:55), всего редактировалось 1 раз
Александдр
у мну такая же хня. Трубы горячей и /или холоднолй воды. ЖЭК-овцы призывают соседей менять регуляторы давления на новые. За баппки, конешно.
Кстати, вопрос: можно ли звукоизолировать водопроводные трубы? Ну типа стояк в квартире обмотать чем-нить, ППЭ десятимиллиметровым, например... Будет ли спасение от высокохудожественного свиста и воя соседских кранов?
Vlad B
VY писал(а):
Оказалось, что мудень сверху поставил новые радиаторы отопления, у которых не совпадали диаметры труб на входе, отчего был этот звук (напоминал некий колокольный звон чтоли). Каким образом они устранили это - я не знаю, не я у же занимался, а родители. Вроде обводную врезку какую-то сделали х.з. Если очень надо - могу точно спросить все по шагам.
А вот всегда такие траблы случаюццо когда магистраль идет только через радиатор, и не существует никакого байпаса. Очень забавно соседям дальше по трубопроводу бывать когда система без байпаса и мутат какой-нить поставить еще регулятор(тупо кран) чтоб жар уменьшать-повышать, а остальные мерзнут все.
VY
не, там вроде байпас был, но по диаметру сильно не совпадал... х.з.
Otto Frija
sharabu
кто посоветует вменяемого сантехника на поменять полотенцесушитель?
Mahmud
Пришел только что домой и ох..ел - ничего не гудит. Чудеса, да и только. Surprised
Спасибо вам всем, мужики!
VY
А гудеть начнет при закрытии крана шарового... :-D
tatauto1
В общем часто бывет что сторонний предмет попадает и начинает вибрировать с потоком воды. Самое худшее если это метал, вибрацией с годами делает дырку и труба дает течь. Самое лучшее в итоге уходит дальше по трубе.
Особенно часто бывает на изгибе трубы.
