Страница 2 из 2
h2so4-bryansk писал(а):
Вам кто-то сказал чт оу него есть искра?
прошу прщения пропустил НЕ. pray:
h2so4-bryansk
при повроте ключа в стартер нет от замка на главное реле +12,что тут непонтно?
h2so4-bryansk
искра есть?
Тимыч
ничего не понятно Smile
при работе на хх дооворачиваем ключик и движок глохнет? правильно Confused: самое простое решение обычно оказывается самым правильным Very Happy
h2so4-bryansk
Тимыч
с замка 15 клема идет на главное реле при повороте ключа в зажигание +12 вольт.Я думаю что проблема в замке так как при поворте ключа дальше в стартер с 15 клемы пропадет +12.Теперь вам понятно.Возможно дело не в этом нужно проверить,просто у меня ваяется такой замок в гараже с такими симптомами.
Тимыч
ясно.
автор.
попробуй.
h2so4-bryansk
rg-45 писал(а):
при работе на хх дооворачиваем ключик и движок глохнет? правильно самое простое решение обычно оказывается самым правильным
ну попробуйте? глохнет?
искра есть?
уменя есть .а вот "искры" нет :-D кстати куда делся аффтар темы.а то у нас какойто межсобойчик образовался 8-)
Валенок
Да ты что?!
В крутящийся маховик стартер сувать? Он же заглохнуть-то еще не успеет. И неизвестно от чего заглохнет - от отсутствия искры или из-за торможения стартером.
h2so4-bryansk
Валенок
ну тогда китайцо тестер в руки
обгонная муфта недаст
Валенок писал(а):
Да ты что?!
ради высокой цели один разочек,ну совсем чуточку.думаю ничего не посрывает. Very Happy
Валенок
Валенок писал(а):
Да ты что?!
Ну не знаю что там не даст, а звон со скрежетом будет хороший.
Не посрывает, но правильнее в стартерном режиме поискать искру и если нет, то "+" тестером.
предлагаю остановится на варианте с проверкой замка. А то фантазия разыгралась Very Happy
точно.
samsoneiro
Спасибо, что откликнулись. Мне кажется ,что идея с продувкой верная
. Машина иногда всё-таки заводится. вот когда она заведётся можно угадать по звуку.Стартер крутит не так бодро. И как же избавиться от продувки цилиндров?
И ещё , если кинуть провод на реле стартера минуя замок зажигания ,исчезнет эта продувка?
samsoneiro
Завтра с утра попробую все ваши советы, если не поможет сдамся в сервис . Отпишусь полюбому.
Тимыч
samsoneiro
ты не овтетил про цикл, раз можно угадать когда заведется у меня есть идея. ТОочнее есть похожая проблемаSmile
Тимыч
samsoneiro
samsoneiro
Да после трёх таких циклов бывало ,что она заводилась.
samsoneiro
Тимыч
Всем привет! Именно это и оказалось! В сервисе очень долго не хотели
проверить замок зажигания, говорили , что это уж совсем редкая поломка и в данном случае уж это точно дело не в замке. Всем спасибо, тема ,можно сказать, закрыта.
samsoneiro
Тимыч
Страница 2 из 2
