gowa503
Здравствуйте уважаемые классиководы. Доброго времени суток всем. Такая трабла возникла. Обогрев заднего стекла...Он работает, но не понятно, адекватно или нет. Когда на улице было прохладно, заднее стекло запотевало, и при включении обогревателя быстро отходило. Но при похолодании стекло очень долго не отмерзает. Видны только тоненькие полосочки обогретого стекла около нагревательных элементов. А стекло по моему становится проозрачным, когда весь салон прогреется. Так в чем собственно вопрос, это нормальная работа обогревателя или нет...и если нет, кто что может подсказать. Спасибо
Otto Frija
Берем мультиметр, меряем напругу, потом ток на обогревателе, потом отписываемся - и все ясно.
gowa503
Это да, доступный метод диагностики, но какой ток должен быть???...
Otto Frija
Колеблется от экземпляру к экземпляру. ИМХО, 10-12 А - нормально.
брат шумы
такая же беда,и это нормально.берешь скребок и соскребаешь наледь
Андрюха&ВАЗ-21047
Кстати, на личном опыте заметил, что стекло заднее лучше отмерзает, когда оно чистое. Так что теперь стараюсь раз в неделю вытирать его спиртовым очистителем (лучше пенным) при мойке.
Е.Бунко
Ну на то и мороз..
чем стекло холоднее тем больше надо энергии чтоб его обогреть..
так что не заморачивайтесь.. так и должно быть.
