Alex47
В общем ситуация такая. Есть винт внешний, его грохнули на пол. Естессно нихрена не пашет. Есть вариант его вылечить/ снять инфу с него?
Artecom
Вылечить - нет
Снять инфу - можно попробовать, но врятли...
papka
Если упал, когда не работал, инфу снять реально, но может стоить дорого. А вот если работающий упал то тут повезет-неповезет.
Boriskin
снять можно, покрайней мере в москве точно можно
Vitalij
Уронили винт - положи на него болт, т.к. на нем инфа должна быть очень дорогой, чтобы заморочится её съемом.
Если винт работал, то фиг его знает какая часть его могла быть повреждена. И после восстановления ты могешь получить кучу обрывков двоичного кода 8-)
Aнджей
Недавно в спешке столкнул системник с подоконника второго этажа (пропылесосить хотел). Системник грянулся вниз с таким звуком, что я даже вниз спускаться не хотел. Однако под замену пошел только вдрызг разбитый корпус, а все остальное собрал в другой корпус и все ОК.
Винту пару лет, Самсунг. Ни одного бэда.
Vitalij
Анджей
Винт в корпусе, при том остановленный совсем другое, нежели просто уроненный, тем более включенный.
Как то на повороте хард слетел с капота классики - модель не помню, был на 20Гиг - посыпался весь...
Aнджей
Vitalij
Все равно сотрясение нехилое. Основная-то причина выхода ХДД из строя - удар головками по поверхности блинов.
Vitalij
Анджей
В выключенном состоянии головки находятся к центру диска, при том плотно прижаты к нему.
Смотря как винт полетит и какой удар будет, эти головы могут чиркануть по дискам от центра к краю.
Когда хард во вклченном состоянии - так вообще непредсказуемо....
voron76
Да что тут гадать... Сноси в сервисник, разорись на диагностику - там скажут, можно/нельзя и сколько будет стоить, если что. Сам-то полюбому делать не будешь...
Vitalij
voron76
Ты хоть один сервисник нормальный по хардам знаешь?
Artecom
Vitalij писал(а):
Анджей
И что у меня из рук с 1,5 метра падал ХДД через день умер совсем... (навсегда)... Sad
Alex47
Кароче, мона выкинуть.Жаль, 80 гигов все таки
voron76
Vitalij писал(а):
voron76
В Москве - не знаю, конечно. В Кирове - знаю, и не один.
voron76
Если попытка реанимации даже не рассматривается - конечно, можно выкинуть.
Alex47
Вот в том то и вопрос. Как реанимировать мона
Vitalij
Alex47
Обычно роненный винт выкинуть дешевле нежели реанимировать.
Часто, чтобы реанимировать винт - используется близнец этого винта, так, что это рентабельно для дорогой информации. Но ИМХО дешевле иметь средства защиты информации, нежели потом при высоком риске пытаться, что то реанимировать.
alvd
А я бы начал с того, что отвинтил бы плату контроллера, протёр контакты, посмотрел на предмет целости дорожек и припаянности ног у микросхем и только потом, привинтив обратно и убедившись что и правда сдох, стал бы думать о сервисе Smile Да и может он с каким-нибудь компом заработает таки...
samshit
Внутри внешних винтов таких как ZIV стоит обычно стандартный винт от ноута. Аккуратно разбери и подключи на стандартный IDE контроллер через переходник. Когда винт стартует послушой какие звуки он издаёт. Можеш послушать сначала обычный рабочий винт. Если твой пациент не издаёт стуковпри запуске, то есть смысл его реанимировать. Кстати не совсем понятно, во время падения винт работал или нет?
Vitalij
А я к ноутбучному винту, оставшемуся от апгрейда, просто коробочку USB докупил 8-)
Хотел жит с файерваре, но его пока мало в компах...
A!exey
А мы как-то 300 гиг уронили в хард боксе когда он работал ... как он потом стучал зажигательно. Аналогичне падения в нерабочем состоянии - пофиг, усе работает.
По теме - если стучит и не определяется БИОСом - выкинь. Если стучит и определяется, надо пробовать. сначала прогами типа R-Studio. иначе - неси к врачам, но блин, дорого и неизвестно...
