UBER
Извиняюсь если БАЯН...
Влияет ли хреновая зарядка аккумулятора в купе с хреновой работой генератора и пониженное напряжение в сети на мощность машины???
Дело в том что с наступлением морозов стал замечать что:
1) машина похуже едет
2) напряжение при ХХ на прогретой при половине включенных потребителей в районе 11.8-12.5 вольт
Stoun
Конечно!
rg-45
Stoun писал(а):
Конечно!
как?
r1p
rg-45 писал(а):
Stoun писал(а):
Конечно!
как?
искрообразование в первую очередь
rg-45
при заводке напруга падает до10 в. и заводится нормально а при 12 номинальных искра плохая? электронику в топку даёш магнетто Very Happy
G-Unit
UBER
UBER писал(а):
www.carb.land.ru
Всё хочу зайти по ссылке, а там одни ???????????????????????????
Что за засада?
rg-45
G-Unit писал(а):
www.carb.land.ru
Ремонт и регулировка карбюраторов Солекс
Если хочешь наконец забыть про карбюратор... и вспомнить как машина должна ездить...
работает
UBER
G-Unit писал(а):
UBER
UBER писал(а):
www.carb.land.ru
Что за засада?
Кодировку в браузере пощелкай.
Я на МАКе обновлял сайт.
UBER
так что по теме будут еще мнения?
DW
У меня тоже, пока хорошенько не прогреется, зато потом летит.
Маловато, надо лечить. Давеча намерял 13,5 были включены габариты, фары 2*55 Вт, и 4 туманки по 55 Вт.
Mike93
Если генератор не греется, то не влияет. Искра при 10 вольтах будет такаяже как и при14. Ваша система зажигания позаботится об этом. Генератор может создавать приличную нагрузку на двигатель, если он имеет витковое, кз. При этом он сильно греется. Обычно при этом горит ремень и по запаху находят сгоревший генератор. Снимите ремень вообще и попробуйте проехать на АКБ. Думаю, что искать надо в другом месте.
Oleg_an
Если при морозах "плохой"аккум заводит машину, то вопрос: плохой ли он?
какие морозы то?
21106
Oleg_an писал(а):
какие морозы то?
В Центральной России пока вроде сильных морозов не наблюдалось
UBER
какие морозы то?
Морозы -10 град.
Я попробую подкинуть другой аккумулятор, правда я уже это делал летом, ситуация с напругой в сети тогда не изменилась.
FUZZ 2115
Теоретически плохая работа гены влияет Smile
UBER
Я как раз в том смысле что нездоровый аккумулятор или гена отбирает больше мощности у двигателя чем здоровые...
rg-45
если предположить что гена заберёт все обещанные 960ватт это составит менее 2х процентов номинальной мощности движка.если щитать через расход топлива то по среднему расходу в 7л менее 3х %. по моментальному при активном старте на первой менее 0.5%. "почуствуй разницу" Very Happy
