Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Все приветствую.
Вчера выехал на работу (прогрелся как положено до 70 и вперед) и на пол пути (километров через 5) поворачиваю на перекрестке и на тебе: руль еле идет в поворот, т.е. крутится, но с щелчками (на каждые 45 градусов щелчок и достаточно большое усилие в этот момент). Паркуюсь сразу после поворота, пробую крутить на стоячей - та же петрушка. Глушу движок - на выключенной машине все повторяется - руль трещит. Глянул под капот - видимых проблем не вижу
(Да, руль трещит, как мне очень сильно кажется, под приборкой сразу ..... ну или сразу за кожухом (в общем в салоне наверное). ИМХО) Но дальше больше, выключив музыку завожу движок и вижу + слышу: по приборке - пропала напруга, но обороты в норме, а из под капота звук металла долбит. Глушусь и опять глядеть под капот - вроде на первый взгялд все ок. Набираюсь смелости и завожусь второй раз: на приборке все тоже самое - нет напряжения (11,8В), а вот звук металла у движка доносится из под крышки ГБЦ. Да, чуть не забыл, загорелась лампа "Проверь Двигатель".
Одно повезло, в тот момент пока я слушал свой двигатель проезжал друг мимо и подцепил меня на тросу до дома, теперь вот жду когда разбирать будем - вскрытие покажет что это такое. А до вскрытия, есть у кого-нибудь предположение, что это? По первым признакам вроде двигатель свое отходил - 203140км, но причем здесть тогда щелкающий руль? В общем буду признателен за ответы и советы.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Цитата:двигатель свое отходил - 203140км
ты ее единственный владелец?Как ты столько проехал?Где машину хранишь?Холодные запуски часта бывают?Гоняешь?Масло много жрет?
Спрашиваю потому что мне кажеться что мой двигатель сдохнет тыщам к 100
офигеть 203 тыщи ВАЗовский дрыгатель прошел.....
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Madjahed писал(а): ВАЗовский дрыгатель прошел
Этот двигатель в состоянии пройти и больше.
Se.Zh.
Я второй владелец, но с машиной знаком почти с её рождения - купил у своего хорошего друга. Машина 6 лет хранилась в гараже и катались на ней город/трасса (60/40). Последние 2 года машина хранилась на улице. Я за рулем за ней с мая (точнее с 28 апреля) и прошел за это время 26т.км (была одна поездка до Волгограда и обратно - отдыхал
). Пуски всегда были с прогревом, т.е. на холодную на машине я не ездил - предыдущий владелец был в этом плане педантичен и также ездил с прогревом, причем я ему говорю поехали, а он - еще не прогрелась.Так что холодных пусков (стартов) было минимум. Насчет гонять - ну до Тулы когда на 9е мая поехал 160 разогнал :-D, а так 120-130 до дачи по Каширке, ну а по городу вместье с потоком. Масло доливал примерно литр на 10т.км.
Хренобляк
Авто: Kuga
Madjahed писал(а):
Спрашиваю потому что мне кажеться что мой двигатель сдохнет тыщам к 100 офигеть 203 тыщи ВАЗовский дрыгатель прошел.....
Это еще почему так кажется? Ничего офигительного, кстати. Если нормальное масло и уход нифига ему не будет. Сам лично видел сарай карбюраторный, недавно коллега продал, 99 года с пробегом 293 тысячи, все время на синьке ликвимоли ездил. Кузов гнить начал, но на мотор жалоб не было
. У самого 106 тыс, вроде не собирается помирать даже.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Servikt писал(а):Этот двигатель в состоянии пройти и больше.
прошу прощенья за ОФФ. На моей прежней 2110 на момент продажи на спидометре было 285ХХХ. Правда был капремонт на 200 т. по причине растрескивания клапанов после эксплуатации на бензине татнефтепродукт. а так масла не жрала ваще ни грамма и тянула ого го.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Se.Zh.
че панику то развел? гена у тя умер походу, а не двиг, или со шкивами что-то не то. СЕ загорелась, потому что есть ошибка "низкое напряжения в сети" или как ее там, суть понял?
ремень гены снимай и заводи.
Se.Zh.
Shes110 Гене ровно неделя (в прошлу субботу поставил)! Да и если это гена, что за страшный стук из под крышки ГБЦ? (там стук как металл об металл)
Shes110
Se.Zh.
то, что гене неделя еще ничего не значит. напруга и крышка ГБЦ никак не связаны. все ж скинь ремень и заведи. лампочка давления масла не горела, когда последний раз заводил?
Tom669
Прежде чем сломя голову лезть разбирать двигатель надо посмотреть, что за ошибка появилась по БК (если БК до сих пор нет то купить или сделать диагностику), проверить все визуально и установить, что стучит, а уже потом точно удостоверившись, что за поломка и требует ли она хирургического вмешательства лезть в двигатель. Пробег в 203 тык. не о чем не говорит т.к. обычно движки бегают намного больше.
Se.Zh.
Shes110 Да вот в том то и дело, что паниканул и не посмотрел, а потом сказали лучше не заводить её больше до вскрытия. По ощущениям - ну зрительная память чтоли, вроде не горела.
Вообще в июня меняли прокладку ГБЦ - поршни болтались, но по общему мнению (т.к. делали сами) решили потерпеть с работами над движком до весны. А в последнее время машина дурить стала (накатом едешь и "Проверь Двигатель" загорается - не часто, но загорался), провалы случались в разный момент (но собенно на 2-3й передаче), хотя зажигание выставлено было как надо около месяца назад.
Se.Zh.
Tom669 БК нету, есть просто обычный компьютер (время, обороты, температура, напряжение). Не, ну так как машину будем сами делать, то естественно сначала снимем крышку, поглядим чего там под ней. Заведем машинку, может полтергейст уже и сбежал из неё :-D . Просто я пока пытаюсь понять, теоретически, что с ней могло случиться. К практике перейду как время появится - сегодня вот пришлось на работу выйти
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
я и так вам скажу что за ошибка.... левота какая нибудь вроде 1602 пропадание питания контроллера, к делу не относящаяся
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Madjahed
не разводи тоже панику...у меня матреха с пробегом под 250 тык( и то, хз не первый хозяин, спидометр наверняка крутили) в движок еще не лазил..оно канеш чувствуется, что такой пробег, но ничего смертельного нет, масла того, что остается хватает на долив.
Se.Zh.
прислушайся к советам, не разбирайте сломя голову движку...
и не столько они выхаживали
Tom669
Ошибку все же лучьше считать и хотя бы станет понятно что за ошибка и из-за чего она возникала. Может у тебя проблема с датчиками и исполнительными механизмами а движок в смысле железа в порядке и не требует разборки. Я эти советы даю т.к. сам этим занимаюсь.
963_
ню ню , а стучат тоже датчики ?
це ж механика, она не диагностируется ЭБУ (почти)
Se.Zh.
Если получиться, сегодня одного специалиста по месту попрошу сделать хоть какой-то диагноз (стук, звон во время работы), а то я пока только учусь - хотя за полгода научился менять шрузы, перебирать подвеску, ставить ремни на двигатель и на гену, менять втягивающее и бендикс у стартера, ну и по жестянке немного :-D.
Сломя голову точно не полезем, сначала малой кровью постараемся обойтись - просто машинку "на привязи" таскать придется много.
Se.Zh.
963_ писал(а):ню ню , а стучат тоже датчики ?
А вот правда, стук то явный причем очень даже сильный. У меня в первую секунду мысль скользнула - шайба из под клапана выскочила и колотится там.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
У меня с таким же звуком сгорел генератор
на предъидущей машине (шаха) металлический скрежет издавала помпа, которая не дотянула до дома и взорвалась
в этом случае очень похоже на генератор
Se.Zh.
Chi Эм, но помпа же внизу, а удары то явно по крышке прям идут, т.е. стук явно идет сверху движка, а не со стороны. Хотя, наверное, возможно все.
Shes110
Мужики!!!!! Ахтунг!!!!! я ща пьяный, дошло!!!!! автор, а какая лампочка "Проверь двигатель" может быть если судя по профилю: "Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб."
ГЫЫЫЫ.....
пойду покурю.
сымай гену, ему ппц.
Se.Zh.
Shes110 Я под ней подразумеваю лампочку с воскл. знаком (в полукружочках чтоли) .... а что, нето чтоли?
Madjahed
несиправность двигателя выглядит так
Se.Zh.
Madjahed На моей панели такого знака нет. Есть восклицательный знак как, во " ((!)) " такой вроде.
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
Se.Zh. писал(а):Shes110 Я под ней подразумеваю лампочку с воскл. знаком (в полукружочках чтоли) .... а что, нето чтоли?
А я так серьезно тему про ЭБУ читал.
Скорее всего генератор. Гену снять, проверить.
