gred
Авто: 2108(1.3, 88 год)
Снял я со своей восьмёрки(1.3) карбюратор, а там диффузоры 24(1 камера) и 26(2 камера).
На самом написано, что это обычный 2108 карбюратор, но на стандартном же 21 и 23 диффузоры.
Что это за карбюратор, может у кого стоял такой, как его настроить лучше??
Класс!Солекс-спорт,ничё точить не надо!
gred писал(а):Что это за карбюратор, может у кого стоял такой, как его настроить лучше??
А в чём проблема вообще?Что там за жиклёры стоят?
gred
В первой камере 120 и ZC 125
Во второй камере 102.5 и ZD 135/
Кулачок ускор. насоса сделанный из нивовского, очень злой :)
Есть провал, на ~2000 об./мин.
Этот провал бывает, когда хочешь плавно переключиться на вторую передачу.
А откуда он мог взяться в 88 годуна 1.3 восьмёрке???
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
gred
Есть такие звери, только ты камеры попутал
, кулачок родной .
gred писал(а):Этот провал бывает, когда хочешь плавно переключиться на вторую передачу.
Если распылитель уск. насоса в обе камеры, попробуй поставить нивский в одну (при условии что распылитель льёт сильными, ровными, ни на что не попадающими струями). Если уже в одну увеличь ТЖ1К - 105.
gred
ALEX_69
Кулачок мне нравиться
Трубки там стоят две и в первую камеру.
Почему я попутал?
Ближний к ЭМК разве не первой камеры?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
gred писал(а):Ближний к ЭМК разве не первой камеры?
Да первой, значит попутали до тебя, в первой камере топливный меньше, воздушный больше. Может в этом твой провал кроется.
gred писал(а):Трубки там стоят две и в первую камеру.
Значит уже модернизировали
HI-SPEED
у меня такой стоит Солекс Спорт 2
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
HI-SPEED писал(а):Солекс Спорт 2
ВО как. На таких люди ездят и не знают что они спортсмены, т.к. маркировка один в один как у нормального.
Интересно жиклёры какие стоят, не смотрел.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
HI-SPEED, ну и как он тебе?
El Dron
Авто: 4WD
gred писал(а):Снял я со своей восьмёрки(1.3) карбюратор, а там диффузоры 24(1 камера) и 26(2 камера).
По параметрам похож на 073 (24/24-107/117) , от Нивы 1,7л.
ИМХО ("спортсмены" попрошу какашки не кидать) для 1,3 - сильно перебор. Отсюда и провалы, и расход поди, не хилый?
gred
El Dron
Расход 6 литров на трасе при 120км/ч.
А с чего должен расход увеличиться???
Если двигатель не меняется и качество смеси тоже?
Да и с обычным 2108 карбюратором она вообще не едет!
El Dron
Авто: 4WD
HI-SPEED
Жиклеры подбирал сам!!!
1К - ГТЖ110 ГВЖ155(с шариком на 23 трубке - без этого провал на низах)
2К 120-135
Очень хорошо едет как на низах так и на верхах! Расход вырос окола 12 вроде.... Доволен карбом!!!
gred
HI-SPEED
А мотор у тебя какой???
HI-SPEED
HI-SPEED
Да ещё очень важная хрень жиклер ХХ 41
gred
HI-SPEED
У меня стоит 42
HI-SPEED
какой у тебя расход по городу?
gred
HI-SPEED
Был меньше 10 литров( но не работал вакуумный корректор зажигания.)
HI-SPEED
с теме жиклерами что ты написал у меня машина вообще не едет ?.
gred
Она ехала на низах, на средних не ехала, а потом на верхах летела.
gred
HI-SPEED
А у меня 1300 стандарт.
HI-SPEED
попробуй поставить в 1камеру -107,5 -145 и жиклер ХХ 41!!!!
gred
Поменял ВУТ и его трубку и появились низы на стандартном карбюраторе
