Страница 1 из 3
Andriy01
Добрый день!
Когда завожу утром ВАЗ 21093и, стрелка тахометра скачет от 500 до 0 ( обороты падают ниже 500, практически на 0). Двигатель хочет глохнуть.
Тогда немного нажимаю на педаль газа и обороты стабилизируються.
Но держаться на уровне уже 1500 (двигатель пока холодный, машина грееться).
Это нормально?
Последний раз редактировалось: Andriy01 (06 Ноября 2007 11:10), всего редактировалось 1 раз
GenarёkK
Andriy01 писал(а):
Добрый день!
Когда завожу утром ВАЗ 21093и, стрелка тахометра скачет от 5000 до 0 ( обороты падают ниже 5000, практически на 0). Двигатель хочет глохнуть.
Но держаться на уровне уже 15000 (двигатель пока холодный, машина грееться).
Это нормально?
Smile попутал) 500об. и 1500об.
Посмотри РХХ и ДПДЗ скорее всего второе.
Andriy01
а что такое ДПДЗ? Confused
ZaSKaR
Датчик положения дроссельной заслонки!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91648
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247
ak75
было так же до замены ДПДЗ
Antoxa_48
Точно такая же беда...завтра посмотрю Smile
Darth
Скорее всего РХХ, но и ДПДЗ посмотри тоже
Andriy01
я так понял, что это и есть ДПДЗ.
1 и 2 - это два винта, которые надо открутить.
мне тут сказал знакомый, что можно просто открутить датчик, протереть бензином - и он заработает как новый.
это правда, или стоит купить новый?
SPGEAR
Вот пусть твой знакомый так и делает(он случаем не мега жадный чувак?)А ты купи новый и желательно безконтактный.А вообще больше похоже на РХХ в твоем случае.
SPGEAR
Интересно,а как ДПДЗ заработает лучше от бензинчика Smile
ZaSKaR
И самое главно незабыть сказать: "Абра кадабра,сим салабим!" :-D Интересно,что там друг собрался протирать??? Surprised Ты уж расспроси его,а то мож чо мы незнаем! Laughing
Andriy01
Ок, на днях найду время, куплю ДПДЗ. Надеюсь, что удастся самому заменить. Результаты отпишу.
Smart
самароводы...на что похож следующий симптом карбовой зубилы: во-первых на холодную тока со второго раза запускается,а во-вторых кады запустится работает аццко- тресется, троит, словами не описать короче...подскажите,что копать?
ZaSKaR
Если троит,то начинать со свечей,ВВ проводов и трамблёра.
Smart
а что в бесконтактном трамблере сопсна смареть?
а коммутатор не при делах?
Seryoga
Возможно не работает или не отрегулировано пусковое устройство и при вытянутом подсосе переобогащённой смесью закидавыет свечи.
Andriy01
Купил, заменил ДПД.
Датчик стоил 12 долларов.
Эффекта практически не наблюдаю. Дальше на холостых падают оборотыSad
Ещё заметил особенность, что когда на холостых включаю/выключаю фары, то тахометр начинает прыгать более интенсивно.
Видео работы моего тахометра прикрепляю тут: http://s97.photobucket.com/albums/l219/mcandre/Rizne/video/?action=view&current=01122007487.flv
Что может быть? Кто скажет? Может, свечи?
Andriy01
Andriy01 писал(а):
Купил, заменил ДПД.
Прийдеться методом тыка менять РХХ Sad
99GTI
коммутатор не причём! после такой тряски выкрути свечи посмотри на них! походу карб.! а фильтра давно менял! если все исправно значит либо свечи либо карб нах. умер Very Happy
ZaSKaR
99GTI,причём тут коммутатор? Shocked У автора инжекторный автомобиль!
Darth
РХХ поменяй, ДПДЗ тут не при чем
Andriy01
Я (новичок) смогу поменять РХХ сам, или это лучше сделать на сервисе?
В авто уже менял ДПДЗ, реле контроля ламп, лампу задних стопов.
ZaSKaR
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91637
После установки РХХ,включить зажигание,и выключить,далее ещё раз включить,и можно заводить!
Andriy01
А почему когда включаю/выключаю фары немного прыгает тахометр?
ZaSKaR
Напруга просаживается! На генератор больше нагрузки.
Страница 1 из 3
