Zorg
Авто: Десятка
Собственно такая проблема, ужо надоело, стоишь греешсь а оно клац-клац, иногда затишье, а потом снова, а то и просто его переглючит, звук появляеться как в аэропорту при смене табло, при этом сами лампочки поворотников не моргают, только реле...
Что делать, уже готов его ногами пинать....
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
А поменять реле не пробывал?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
skayfaks писал(а):А поменять реле не пробывал?
Та же головоломка. Менял штуки 3. Результат тот же. Пока забил.
Но где капать примерно понял: при шелчках реле напряжение в сети ''скачет''.
Либо надо искать ''правильное'' реле поворотов, либо ''правильный'' релерегулятор!
Склоняюсь к варианту #2...
Zorg
Авто: Десятка
Я грешу на пробой диода, либо просто на каратышь где-то в цепи...
