Рена
В общем предлагают мозг Январь 5.1.1,
неисправность заключается в том, что постоянно работают форсы.
Реально восстановить или нет, кто-нибудь встречался с такой неисправностью?
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Нет ничего невозможного! Другое дело для поиска и устранения неисправности необходимо время, знание и немного наличности для покупки неисправного узла. Работают постоянно т.е включены всегда? Значит скорее всего выходные ключи....но все четыре, что-то маловероятно.
Рена
В общем нашёл схему, управляет форсами
TLE5216G.
Цитата:Значит скорее всего выходные ключи....но все четыре, что-то маловероятно
Вот в этом и загвоздка, быть бы уверенным что это
TLE5216G взял бы без проблем, а если управляющие цепи этой микросхемы?
Поэтому и спрашиваю, обычно такие неисправности типичные и наверняка проявлялись, тут чиптюниров дофига, может встречалась такая трабла.
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
в 5.1.1 вовсе не 5216g управляет форсами!
Пробит транзистор нагревателя дк - красная цена такому мозгу 500р.
Рена
emmibox писал(а):в 5.1.1 вовсе не 5216g управляет форсами!
Скачал с чиптюнера схемки, везде 5216 на управление форсами
может есть другие схемы?
emmibox писал(а):Пробит транзистор нагревателя дк
BTS141?
Если просто отключить разъём ДК симптомы будут такими же?
Рена, как уже написано выше, 5.1.1 ... 71 одновременный впрыск, в нем нет 5216 для управления форсунками, форсунками управляет драйвер нагревателя ДК, вот эту радиодеталь и надо менять.
Рена
Алексей Борисович
спасиб
Схемку бы на 71...
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
А может жгут перетерся и "сидит" на массе?
Проводку проверили?
Рена
Sensej
нет, другой мозг работает по всей видимости с этой проводкой.
Другое дело стоит ли брать 71 модификацию с одновременным впрыском, если только совсем за дёшево временно (если дело только в BTS141 для меня это не проблема), хочу в перспективе фазированный впрыск сделать и ДАД вместо дмрв.
Может есть знакомые кто может предложить 61-й или 41-й блок?
Sensej
Рена
Что тогда думать, замени на 41! Все равно тюнить будешь, а 71 поковиряй на досуге. :cool:
Рена
Только что собрал адаптер
NM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-line
Вот лежит на столе ЭБУ Январь 5.1.1, источник 12В и готовый к работе K-L-line подключенный к РС.
Хочу просто протестить ЭБУ на работоспособность мозгов и т.п.
Теперь возникли пару вопросов:
1. Напряжение подтяжки К-линии выставлять 5 или 12 В?
2. Какие напруги и на какие вывода ЭБУ подавать?
3. Чем фриварным софтом можно проверить?
Demons
Авто: KIA Sorento
Рена писал(а):Теперь возникли пару вопросов:
1. 12 В
2. 19 - минус, 18, 27, 37(VS) - плюс, 55 К-Line.
3. На Окте лежит МТ1209
Там же и Комбилодырь найдешь.
Рена
В общем ничего кроме CombiLoader 2.1.8 не видит ЭБУ и то один раз считывает и не видит ЭБУ, приходится передёргивать вкл зажигания на 27 выв.
В чём прикол, что не так делаю, почему другие проги не видят ЭБУ?
icd выдит адаптер, но не может получить ответ от ЭБУ.
Система ХР.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Еще Мотор тестер нормально видит ЭБУ.
Sensej
Рена писал(а):В общем ничего кроме CombiLoader 2.1.8 не видит ЭБУ и то один раз считывает и не видит ЭБУ, приходится передёргивать вкл зажигания на 27 выв.
Попробуй перезаписать заного ЭБУ
З.Ы. иногда олени или хрюни так перемешивают прошивку, что не один прога не может связаться с ЭБУ. Т.ч. если так, то попробуй заливать стоковый софт и попробывать!
Рена
lex007 писал(а):Еще Мотор тестер нормально видит ЭБУ.
Не видит вообще.
Demons
Авто: KIA Sorento
Рена возможно проблемы с адаптером. На другом блоке пробовал вязаться?
Рена
Demons
Ну не коллекционирую я их, купил по случаю, пытаюсь разобраться, а не одна прога не видит Я 5.1.1 кроме CombiLoader 2.1.8, который шьёт и считывает нормально
Бля, чё делать-то, кто разводит: мастеркит или остальной софт?
Sensej
Рена
Если зашить стандарт, то диагностическая прога не видит?
Рена
Sensej
Всё, спасибо, разобрался.
С тумблерами запутался и на 47 выв. всегда висел "+"
вот и ни одна прога кроме CombiLoader не видела ЭБУ.
Кста, пока ещё не разобрался в прогах где чё, в какой можно принудительно вкл. форсы, чтобы вых. ключ проверить?
Прозвонил этот BTS141 тестером - не пробит, видимо у продавца этого ЭБУ в самом деле проводка перетёрлась.
Ну ладно, мне нужнее
Sensej
Если поставить ЭБУ 61 или 41 на проводку 71, то как раз нагреватель ДК(на скоко помню) попадает на форс и держет открыто форс!
Проверяй!
Рена
Sensej
Как проверить вых. ключ не спалив его?
Нашёл прогу
ICD, с помощью которой можно вкл. отдельно исполнительные мехпнизмы (форсы, МЗ, кондиционер, вентилятор и т.п.)
Sensej
Я не скажу наизусть, память уже не та, но электронщики подскажут. Мне надо плату посмотреть или схему.
Рена
Sensej писал(а):Я не скажу наизусть, память уже не та, но электронщики подскажут. Мне надо плату посмотреть или схему.
схема Январь 5.1.1-71
Но подозреваю не получится принудительно вкл. форсы, там же не постоянка, а импульсы млсекундные... и машины инжевой нет чтобы проверить, только в перспективе, собирается...
