Страница 2 из 3
STAS152005
Otto Frija писал(а):
И наоборот, 24-мя - и железный гараж натопит.
Я не спорю...тока наврядли сеть такое выдержит....
Я говорю о электричестве...
В обычном железном боксе в Москве...как правило лежит обычный кабель как в доме...24 кВт он не потянет...
Otto Frija
Ага. Все равно - или в бабки, или в киловатты не попадаем.
Maestro
так в итоге что получаеться,я обречен мерзнуть? Sad
Otto Frija
Фиг. В эти бабки - реально краденый военный или старый запорский обогреватель. Maestro, сам я бы не побоялся ИК-горелки со сжиженным газом, но Вам не советую - еще трупов на моей совести не хватало...
Себе бы котел поставил, но это по-любому больше 10 тыр. Мож, поюзанный поискать...
ЗЫ: Й!!!! Придумал!
Колонку можно приладить! Водгрейную. Но это около 5 тыр с новья.
Boriskin
имхо ток газ
купил пушку на 3 киловата.....огромная просадка напруги...греет куёва в гараже(
Maestro
STAS152005 писал(а):
ну можешь булерьян поставить :grin: ...НО! Confused .....
можно поподробнее,это что?
Maestro
Колонку можно приладить! Водогрейную. Но это около 5 тыр с новья.
Про военный понял,это тот который ОВ-65.
А что за запоровский обогреватель,где искать?
ИК-горелка со сжиженным газом так опасна угаром или взрывом,и где найти в продаже ? Smile
Так,а водогрейка здесь при чем Very Happy
Тимыч
пушки в леруа от 3500тыр за 2.5 квт.... за 5000 можно взять 5квт
Maestro
Боюсь сеть не потянет 2,5 кВт...а уж 5 точно.
filippoff
да пушки на 1,5-3 киловатта хватит за глаза, чтобы дуба не дать. стоить будет 2-3 тыр. я на даче тупым тепловентилятором на 1,5 киловатта бетонный подвал 8*8 метров за несколько часов прогреваю до приемлемой для работы температуры. да ещё учитывая, что в сети 150-180 вольт напруга. или сауна нужна? единственное - надо брать вентилятор или пушку с большой поверхностью нагрева, иначе при просадке напряжения действительно греть будет плохо.
Otto Frija
И тем, и тем. Продукты сгорания-то прут куда придется.
Ну, если к ней прицепить насос, радиатор с вентилятором и простейшую автоматику - будет хреновый котел на 18 или 23 кВт.
STAS152005
Печка-буржуйка...Просто печка чугунная....
Maestro
ну топить дровами это последний вариант...
carib
Тебе надо вот что
http://www.obogrev-teh.ru/infra.htm
sdl2000
Пушка на 3 кВт - реально мало.
У меня кирпичный гараж 8х4.5х2.5 - при минус 15 на улице - только +5 в гараже. Да и то часа через два работы.
Запоровская печка - сильно пожароопасная. У меня в прошлом году стояла - два раза пыхала. Глаз да глаз за ней нужен. Ну ее нафиг.
ОВшка - очень понравилась. Единственный минус - шумная зараза.
Otto Frija
carib писал(а):
Тебе надо вот что
Я так понял, они электрические - это бульон из-под яиц.
Boriskin
если с проводкой всё ок!
Тимыч
ну да, но судя по ответу автора не канает :-(
carib
Это единственное что ему подходит и единственное что может обогревать человека в любой минус в любом помешении и даже на улице а вот твой газовый ик это куйня из под ногтя.
_Pat_
Boriskin писал(а):
имхо ток газ
Такая же фигня. 3 кВт просаживают напругу до 180 В. В итоге пушка греет очень слабо (но вроде пока ковыряться можно, если ее рядом с собой поставить и на себя направить). А в эти выходные взял ее в другой гараж. Там просадка была заметно ниже и пушка грела очень хорошо, даже жарко стало.
Вот не знаю что делать - может тепловентилятор на 1.5 кВт купить?
Тимыч
аля "ветерок"?
ИМХО мало 1.5 КВТ очень....
_Pat_
Ну а если под жопу его поставить? Мне не надо на весь гараж. Достаточно для меня одного Smile
Maestro
Кстати,попробывал обогревать на 1 кВт,с открытой спиралью-так вот,эта самая спираль не накаляется до красна,хотя должна. Это наверно и говорит о низкой напруге в сети.
_Pat_
А я тут че еще подумал - может какой-нибудь стабилизатор напряжения замутить? Какие у них параметры и чем они друг от друга отличаются?
_Pat_
И вообще проводке-то ничего не будет? А то отгорит фаза нахрен Smile
Страница 2 из 3
