levsha_ntg
Авто: ВАЗ 21104, Я 7.2 new V2 i205do54(HL) paulus
Всем доброго.
В начале недели, менял свечи, были NGK поставил Denso, все нормально затянул, плотно так. На следующее утро решил проверить, ну там расширение металла от тепла, вдруг какую-ть свечу не достаточно прикрутил. Стал откручивать болт закрепляющий блок зажигания на втором циллиндре, а головка с резьбой бац и откололась, видимо когда менял на холодную номрально закрутил, а от тепла, болт треснул. Сейчас имеем торчащий на 1-2 мм, остаток резьбы в корпусе, пассатижами выкрутить не удалось.
Как поступить в данной ситуации?
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Просверлить маленькое отверстие в обломке болта. Затем маленькую звездочку забить молотком в это отверстие. И можно выкручивать 8)
levsha_ntg
во вторник поеду в сервис, думаю они смогут помочь, а резьба не пострадает?
bocs
Правильно решил езжай на СТО, там тебе его выкрутят. Его надо сверлить сначала малым диаметром, потом больше, что бы осталась тонкая стенка с резьбой и тогда попробовать выкрутить, не получиться, тогда тоненьким острым шилом выковыривать. И потом прогнать резьбу.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Можно пилой по металлу проделать прорезь и отверткой с воротком.
Vit59
Авто: 2112 2004
T&B
Авто: 21703
levsha_ntg
хочется верить, что это была твоя последняя гайка (винт), которую ты тунял от души
можно попробовать, как уже писали, сделать прооезь под отвертку, если не получится, высверливать.
Vlad B
levsha_ntg писал(а):Стал откручивать болт закрепляющий блок зажигания на втором циллиндре,
А нахуа? 8-)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Vlad B, не, ну ты вечно все опошлишь...
Ну захоелось афтору, чежь теперь?
levsha_ntg
Да наученный горьким опытом, буду впредь от души не закручивать.
Чтобы проверить как закрутил свечи, после того как движок один день поработал, что вроде бы там металл расширяется и они могут чуть отойти
Vlad B
levsha_ntg писал(а):Да наученный горьким опытом, буду впредь от души не закручивать.
Тама на свечках шайбы пружинные, как почувствовал что дальше "не идет", то крутить и подтягивать смысла нету, пружинка сама выберет все зазоры.
levsha_ntg
Вообщем выкрутить остатки болта не удалось, болт высверлили и нарезали новую резьбу
Видимо от души тянул или не тянул, мастер сказал что возможно просто нагреве движка болт чуть закусило и все.
