dmiklimov
Понимаю что вопрос уже избит
Но тем не менее, отзовитесь ездит ли кто на горячих свечах
АУ14ДВРМ или аналогах. И в каком режиме (город,трасса)
Поиском только рекомендаци нахожу что можно ставить горячие
а отзывов нет.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
У меня 8-клапанник, инж., поставил на этот сезон А14ДВРМ, правда холодов реальных еще не было, самое большее -15°С. Пока разницы никакой не ощутил, т.е. при -15°С она у меня и на А17ДВРМ легко заводилась, проблемы начинались ниже -22°С.
Поживем, увидем.
dmiklimov
Black99 писал(а):У меня 8-клапанник, инж., поставил на этот сезон А14ДВРМ, правда холодов реальных еще не было, самое большее -15°С. Пока разницы никакой не ощутил, т.е. при -15°С она у меня и на А17ДВРМ легко заводилась, проблемы начинались ниже -22°С.
Поживем, увидем.
Меня больше интересует даже не холодный пуск а возможные проблемы с двигателем при горячи свечах. А то начитался, что поршни прогареть могут и т.д.
Black99
Проблема может возникнуть всего одна - это калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси без искры, от контакта с перегретой свечой, как следствие все остальные неприятности.
Я
никаких изменений в работе двигателя не заметил. Режим эксплуатации зимой, сугубо городской, с короткими поездками, свечи при этом остаются чистыми.
Yorik
Ставил на свою (16V) не АУ-14, а аналог БОШ. Причём покупал в фирменном. При t = -20, заводилась не с 3-го, а со 2-го раза. А может просто ей так захотелось
А судя по предыдущим высказываниям в форуме, многие употребляют эти свечи и летом, пока нареканий нет. Но по моему все ответы есть у первоисточника, он же Маркс
, шучу в в факе.
Виктор.
