admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Авто 10-М 1,5 года от роду. В приборке "встали" в нуле все стрелки!!! Контрольные лампы работают, а стрелки не шевелятся. У меня такое было на 12-хе 03 г.в. - поменял предохранитель ?19 и все пучком. А тут такой фокус не проходит. Все предохранители перетусовал, результат "0".
Да и еще: при включении габаритов загорается "контролька" не рабочей лампы! Но все лампы при этом работают!
Что за хрень??? Помогите! Хреново без приборов то...
Заранее всем спасибо!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
admiral112
Приборку тестировал,(нажимаешь кнопку сброса суточного пробега,держишь,включаешь зажигание,но не заводишь)стрелки бегают?
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Рефулер писал(а):admiral112
Уп-с... ща попробую.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Мля, всё! Хреновый контакт предохранителя внизу самый правый(?20). :cool:
Спасибо Рефулер за "тест"! Буду знать.
Рефулер
admiral112
Заходите ещё :-D
Пожалуйста.
drive1
Авто: Калина
Про приборку: плохо видно стрелки на приборке вечером, подсветка синяя. Сколько светодиодов должно освещать приборку
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
drive1 писал(а):Про приборку: плохо видно стрелки на приборке вечером, подсветка синяя. Сколько светодиодов должно освещать приборку
с синим цветом ты никада "неувидишь" стрелки! Красный цвет при синем освещении дает черный или близкий к нему.. в стрелки в таком случае надо либо диоды красные отдельно (белые), либо стрелки обесцветить... ну или цвет подсветки менять..
ИМХО
Рефулер
maxxic
На родной-зелёный.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
если приборка ВДО то впихни туда вместо ламп белые диоды будет гореть синим!
drive1
Авто: Калина
ЧТо за приборка ВДО? Чтоб изменить цвет подсветки нужно много всего разбирать? геморно?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
drive1
Авто: Калина
Почитал тему и глянул фото твоей приборки. У меня тоже синяя подсветка приборки как у тебя на фото, но у тебя стрелки как будто горят а у меня их невидно нихрена, особенно 2 стрелки скорости и температуры.
Или ты что то в своеё приборке переделывал что стрелки святились, или у меня светодиодов нихватает.
Gloom
drive1
Если это было обращено ко мне..
У меня просто светики со спиленными головками стояли..
Приборка автопродукт(вроде так) без светофильтра.. т.е. при стоковой подсветке светила желтым.
Namtik
Авто: 21104
У меня приборка ВДО, поменял лампочки (их там 5 шт.)
на белые диоды, получилась белая подсветка с синим оттенком.
Вобщем прикольно! :cool:
