volodei
Подскажите в чем может быть проблема?
Включаю 2ую скорость, а она либо работает как первая скорость либо вообще не работает.
hager
Смотреть резистор (спирали) в корпусе печки и его разъем либо пайку в контроллере отопителя.
Последний раз редактировалось: hager (26 Ноября 2007 00:02), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Angelier®
volodei
Т.е. придется торпедо снимать или можно проще добраться?
GVG
САУО рабочий сначало подключите, а потом надо смотреть куда копать, в сторону САУО или в сторону резистора (для доступа к резистору надо снимать жабо)
ЕвгеничЪ
да, следует идти по пути наименьтшего сопротивления... это самый простой путь...
Артурыч
Если блок САУО старого образца (А,1,2), то 2-я скорость не работает именно из-за него, за первую скорость отвечает резистор. Блок САУО меняй.
Koba
Кста.. .у меня так же вторая скорость неработает.
Блоки САУО новый-старый взаимозаменяемые? Если да, то сегодня проведу следственный эксперимент и отпишусь.
GVG
САУО с режимом А взаимозаменяемы ТОЛЬКО на САУО с режимом А
FAQ по САУО
