!Andrew!
Пришла зима.Начал включать печку, из центальных сопел дует горячий воздух из боковых холодный. Че за херня?
Димoн
Мегабаян. :cool:
Включи на 80% и более - будет отовсюду горячий.
Или надо лезть и заниматься модернизацией. :-D
Что, ИМХО, нах не надо.
!Andrew!
Спасибо буду знать
Сашка-VLG
на рукоятку закрытия крана подходит два троса, один на закрытие-открытие крана, другой открытие наружной заслонки, т.е. когда летом кран закрыт, заслонка открыта для встречного потока воздуха. В твоем случае эта самая заслонка сейчас полностью не закрыта. просто подтяни трос на самой рукоятки.
Gregr
Слышал про такие проблемы... А у меня на 14ой 2007г правое сопло еле-еле шепчет.. правое при -12 даже теплый ... а из центральных горячий.. Такое ощущение, что правый какнал чем то заткнули,- потому на меня все сопла дуют тёплым..
G-Unit
makaka
можно поподробней? трос который идет к рукоятке закрытия крана тянуть (т.е. регулятор теплохолодно)? к самой заслонке подлезть можно из салона? она где кран?
беда такая же...
makaka
..Саныч..
Бойан!! Она около педали газа. Поиск рулит
marik99
если евро салон снимаеш боковую стенку со стороны педалей и одной рукой двигаеш теплохолод другой ищеш трос где шевелится нащупал патени на себя за сам трос
..Саныч..
Я ничо не снимал, там отверстие есть. Только тянул я не за сам трос, а за пластмассовую херню, к которой он прикрепляецо.
KOTOK
Что включить?
А еще интересно - у ручки (нижний) есть участок с синей полоской и красной. Ну с красной все ясно - чем правее тем жарче, а вот что значит синяя? Кондиционера же нет, значит усилить охлаждение нельзя. А что же тогда происходит при движении ручки вдоль синей полоски?
J_rockiN
Пошутил, чтоль? Smile
Вот будет -20, ты ручку влево сдвинь и поймешь, что охлаждение усилить МОЖНО. :-D
Восьмеркин
левой рукой нащупываешь на корпусе отопителя у педали газа. при этом шевелишь основной рычаг печки чтоб стало ясно.
sernav
Ну и че, реально теплее становится воздух?
KOTOK
Я серьезно. Вот при движении ручки от левого карйнего положения, до окончании синий полоски что поисходит? Нагрева, как я понимаю нет. Тогда что?
Stoun
Открывается заслонка. И весь воздух проходит с улицы мимо радиатора. Кран отопителя закрывается. Это всеравно, что высунуться на ходу в открытое окно.
Сашка-VLG
Вот вот, а в этом случае когда кран открываеш эта воздушная заслонка плотно не закрывается. Я регулировал тросом на самой рукоятке, посредством натяжения.
KOTOK
Так в каком положении регулятора максимальный забор воздуха с улицы - в левом или правом краю синеий полоски?
Stoun
Максимальный слева. Самое крайнее положение-заслонка открыта, кран закрыт. Начинаешь движение ползунком в сторону красной зоны-заслонка начинает закрываться, а кран отопителя открываться. В крайней красной зоне-заслонка закрыта полностью, а кран полностью открыт.
Восьмеркин
как альтернатива решения этой проблемы слышал что некоторые наглухо приделывают основную заслонку в положении "всё фигачит сквозь отопитель" и отсоединяют тросик, т.е. нижний рычажок открывает только кран. Но имхо есть нюанс: летом летит много пыли(особенно если нет фильтра) и вся эта кака в итоге застрянет в радиаторе отопителя Laughing
KOTOK
Я тоже так думаю. Вот и получается, что когда рычажок переводится с крайнего левого положения, кран отопителя то начинает открываться и следовательно воздух НАГРЕВАЕТСЯ! Не смотря на то, что рычажок находится в области синей полоски! А при чем же тут СИНЯЯ полоска, раз происходит НАГРЕВ? Получается, что вся полоска должна быть красной!
И еще. Как же так получается, что при движении ручки заслонка закрывается? Ведь при максимально крайне-правом положении заслонка закрыта, но тем не менее при увеличении скорости движения машины ощущается увеличения напора горячего воздуха из сопел?
michael
КОТОК, чего ты с этой полоской заморочился. как нарисовали так нарисовали. Вправо горячо- влево холодно. Всё просто.
Сашка-VLG
пацаны, хорош забивать автору
голову. Вариант с полностью закрытием заслонки на зиму и отсоединением троса самый он.
KOTOK
Люблю знать, то что делаю Smile
