Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Помогите! Стеклоподъёмник со стороны водителя очень туго опускается и поднимается. Я взял разобрал дверь и отсоединил сам механизм от стекла, так мотор ездит хорошо даже очень, получается что с мотором проблем нет. Смазал силиконовой смазкой все по контуру стекла уплотнители начало работать. На следующий день опять таже фигня стекло еле опускается, иногда даже предохранитель перегорает. Какие Ваши советы будут?
flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
Sanek911
Нет машина новая. И так было ещё с завода.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Может стекло криво стоит - и опускаясь клинит в направляющих? Там в двери такая рейка-направляющая с резинкой идет сверху-вниз по передней кромке стекла, может ее еще подрегулировать (она на на паре болтов) и помазать? При снятой обшивке погляди, что ЭСП жить мешает.
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
Перестал раьотать штатный левый ЭСП передней двери. Когда нажимаешь на подъем стекла, то стекло нормально поднимается. А когда нажимаешь на спуск, то ничего не происходит, даже ничего не щелкает. Стоит автодоводчик. Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец?
Kachan
Wounded писал(а):Перестал раьотать штатный левый ЭСП передней двери. Когда нажимаешь на подъем стекла, то стекло нормально поднимается. А когда нажимаешь на спуск, то ничего не происходит, даже ничего не щелкает. Стоит автодоводчик. Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец?
Для начала вытащи блок кнопок из тонеля и перекинь разъем с проводами с кнопки этой двери на другую кнопку и проверь - работает ли? Заодно и посмотришь - не отвалился ли провод на опускание стекла от кнопки.
Имхо или кнопка, или обрыв провода в том месте, где провода от доводчика в разрыв прикручены.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Sanek911 писал(а): стекло еле опускается
У меня тож така фихня. Набрызгал силиконом, чет толку нет. А недавно заметил, что опускании стекла его чуть-чуть перекашивает, после 4 сантиметров оно встает ровно и легко опускается. Млин пока залезть некогда :ooo:
Посмотри мож тоже перяяякос есть
ZaSKaR
Wounded писал(а):Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец?
Доводчик!
Sanek911
Shagrat писал(а):Sanek911 писал(а): стекло еле опускается
Та вроде перекоса нет смотрел. А вот когда закрываю то примерно в сантиметрах 20 начинает дребезжать стекло, как бы туго.
Sanek911
А снимается ли наружный уплотнитель стекла?
ZaSKaR
Sanek911 писал(а):А снимается ли наружный уплотнитель стекла?
Снимается.
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
вопрос: подьёмник спереди назад подойдет?
ZaSKaR
Каин писал(а):вопрос: подьёмник спереди назад подойдет?
Нет! Трапеция точно,насчёт моторедуктора незнаю,но вероятно встанет!?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
силикон не используйте как смазку ! млин!
вы ещё подсолнечным и вэдэшкой пролейте.
у меня медленно работали и я сняв привод и разобрав увидел отсутствие смазки!
пару капель из шприца в трудно доступные места и литол во фтулки и редуктор.теперь смотреть не могу как работают не смазанные
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Karzhimant писал(а):Каин писал(а):вопрос: подьёмник спереди назад подойдет?
Мотор подойдёт "крест-накрест", т.е. передний правый - назад налево, передний левый - назад направо.
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Еще раз смотрите рейку ЭСП: та же болячка с рождения - плохо притирается водительское стекло (в конце подъема наблюдается слабый перекос и в движении есть звуг дребезга) - отсюда свист и холод в салоне. Лечил ни единожды (и в сервисе пока по гарантии): снимешь обшивку, вроде отрегулируешь и подтягнешь, ан через N дней опять та же байда. Правое же - ОК. Поскольку менять полностью ЭСП жаба душит, то спасаюсь: после закрытия окна делаю легкий толчок пальцем на открытие, чтобы моторчик только попытался сработать. И стекло немного выправляется. Если не помогло - легонько туда-сюда пальчиком. Вообще резина уплотнителя окна очень плотно сидит - иногда закрытие-открытие сопровождается писком. А все эти смазки - мертвому припарка
Удачи.
