a-sity
Что может быть неисправно если стук идет снизу, только когда машина двигается.
В основном при резком ускорении или при торможении двигателем...
Вчера выяснил, что это глушитель. Смотрел с ямы - все прикрученно и закреплено... Появляется на 2500 - 3000 об., даже если стоять на месте. Когда это происходит, то такое чувство, что глушитьль втягивает в себя воздух???? или что-то подобное...
Заранее благодарен...
Последний раз редактировалось: a-sity (30 Декабря 2003 08:32), всего редактировалось 1 раз
AlexAuto
А под машину-то заглядывали?
У меня например похожий звук был когда открутился кронштейн который держит глушитель в районе коробки.
А может просто защита гремит....
В каком месте хоть стук идет?
karlsson
Креставинки, мля!!! Sad Sad Sad
Четверкин
какой характер стука
1.частота
2.глуой
3.звонкий
4.дребежащий
Кристовины к примеру цокают при троганьи
kirillll
А может, если при троганье или при переходе на другую передачу стучать и тяго продольной устойчивости, скорее всего длинная, а не короткая. Это самая распрастраненная беда.
Fogless
а у меня капало масло с привода спидометра. Оно разъело резинку на подушке коробки скоростей. И был непонятный звук снизу. Долго маялся, пока не нашел источник.
