serjufa
Вчера обнаружил, что в салоне и в багажнике побывала мышка - шелуха от семечек на сиденье(видно просыпались из кармана) и погрызанная шоколадка в багажнике с шелухой вокруг.
ОТКУДА эта .... залезла, а?
Sergey_2115
Да, мыши это такие ... Значит где-то есть дырка. Может стекло не полностью закрыто было. Не уверен, но может она через воздухозаборник забралась.
У меня как-то в 2106 в бардачке кириешки лежали. Так и туда как-то залезли...
Dam
В багажник мышка может и "мимо" резинового уплотнителя над номерным знаком проскользнуть ... а может и через него, если че вкусненького учует Sad
Я крыса своего как-то мял в руках - поражался - ему легонько так на череп нажимаешь, у него два нижних зуба (длинные они, блин), в стороны "разъезжаются" ... теоретически маленькая мышка и в дверную щель должна (в смысле физики Wink ) пролезать ...
А если она уже повадилась туда лазить, спасет тока ее полное уничтожение посредством мышеловки Confused Тока на газетку или тряпочку поставь, чтобы кровищей багажник не забрызгала ...
