GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
Заехал сегодня в магазин один и увидил готовую голову 8 клапанную!стоит голова доработанные впускные каналы(шлифованные чтоли)стоит распредвал нуждин 11 2.облегчённые клапанна!за всё это хотят 13800 (говорят что всё это собранно в тольяти)Встал вопрос поменять голову (т.к у меня проблемы с моей старой головой)вот думаю стоит это делать или нет? кто скажет дорого это или нет?какой будет эффект если поставлю?Заранее спасибо!
99GTI
Авто: 21099i 16valve
а что у тебя со старой головой?
вот к примеру цены работ в ХМЖ
Доработка ГБЦ (головки блока цилиндров) 8V (прокладки,сальники, клапана Т образные, седла, втулки, снятие и установка ГБЦ) 13000
Доработка ГБЦ (головки блока цилиндров) 8V с большими клапанами 34/39 (прокладки,сальники, клапана Т образные, седла, втулки, снятие и установка ГБЦ) 19000...
Здесь доработка не шлифовка а работа шарошками по увелечению проходных сечений...
цены дешевле будут если сам снимешь и разберешь...
Распред Нуждинский 11,2 стоит 3000рублей...
смотри сам!
GRINDERS
Авто: Ваз 2110 8v
в старой голове у меня распредвал ходит и стучит на холостых!мне сказали что у меня разбита постель!Распред Нуждинский 11,2 кто что скажет про него?какой у него рабочий диапазон и встанет ли он без доработки двигателя?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
13800? Ну ну.. В те же деньги на 16 клопов можно перескочить, если очень напрячься.
Санёг
Kirill111 писал(а):13800? Ну ну.. В те же деньги на 16 клопов можно перескочить, если очень напрячься.
угу купить головку и положить на полку до лучших времён
99GTI
GRINDERS писал(а):в старой голове у меня распредвал ходит и стучит на холостых!мне сказали что у меня разбита постель!Распред Нуждинский 11,2 кто что скажет про него?какой у него рабочий диапазон и встанет ли он без доработки двигателя?
фаза где-то 298градусов, (помоему) хх будет в районе 1100-1200 и не ровно работать... а диапазон ну где-то от 4000...
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
99GTI писал(а):GRINDERS писал(а):в старой голове у меня распредвал ходит и стучит на холостых!мне сказали что у меня разбита постель!Распред Нуждинский 11,2 кто что скажет про него?какой у него рабочий диапазон и встанет ли он без доработки двигателя?
нипутай с 11,4)
11,2 овощь, с маленькой фазой
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Вал подъем клапана 11,20 мм, ширина фаз 262 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 27 градусов до ВМТ, закрытие 55 градусов после НМТ, выпуск открытие 59 градусов до НМТ, закрытие 23 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
Boriskin
Авто: Лексус
99GTI
Tosha083 писал(а):Вал подъем клапана 11,20 мм, ширина фаз 262 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 27 градусов до ВМТ, закрытие 55 градусов после НМТ, выпуск открытие 59 градусов до НМТ, закрытие 23 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
ИПК КОЛОБОК :cool:
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
99GTI писал(а):Tosha083 писал(а):Вал подъем клапана 11,20 мм, ширина фаз 262 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 27 градусов до ВМТ, закрытие 55 градусов после НМТ, выпуск открытие 59 градусов до НМТ, закрытие 23 градуса после ВМТ. Толкатели стандарт. Шестерня привода вала регулируемая. Системы впуска и выпуска тюнинг. Требует калибровки блока управления двигателя.
ИПК КОЛОБОК :cool:
ОН САМЫЙ :cool: :cool: :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
GRINDERS писал(а):мне сказали что у меня разбита постель
МЕХАНИКА - ремонт послети 8в 1000 рублей (был по крайней мере пару месяцев назад), как щас ХЗ
ЗЫ пол-страны ездит с разбитой постелью и что.
