sid21093
Купил поводки(не знаю как правильно называются эти фиговины) чтобы при открытии 5 двери(2112) поднималась и полка. Полка не стандартная. Кто ставил эти штуки подскажите какой стороной они крепятся к хлопушке, а какой к полке? В хлопушке нашел только одно отверстие, но поводок стороной где разжимающиеся ушки гораздо толще
Поводок прикрутил пока проволокой к полке со стороны где у него ушко.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sid21093
крепится как раз наоборот... не как на фото.. Расширилкой в полку, петля к двери... Только там в дырках дожны быть еще пластиковые гвоздики.
Кстати очень неудобно, т.к. поводки короткие и при закрытии багажника полка заваливается назад.
sid21093
Gloom
а эти пластиковые гвоздики отдельно продаются или они с этими поводками идти должны?
Что значит при закрытии полка заваливается? Вроде при закрытии полка лежит на направляющих (пластиковые подиумы по бокам в которых еще место под динамики).
Gloom
sid21093
Гвоздико не видел.
Заваливается откидная часть на неоткидную...
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Gloom
Fridrich
Эт понятно... и видел.. он мне нисколько не полезный девайс..
sid21093
У меня полка не штатная, она не гнется посередине, цельная.
Fridrich
есть фотка крепления поводка к 5 двери?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Делается все гораздо проще.
Нужно найти эти гвоздики пластиковые(на рынке, в магазине) и сделать поводки из нормального капронового шнурка.
Эти пластмассовые поводки-обычно больше одной, вернее и половины зимы не живут. Ломаютцо они на морозе. :-(
Gloom
zlexx писал(а):Эти пластмассовые поводки-обычно больше одной, вернее и половины зимы не живут. Ломаютцо они на морозе. Sad
zlexx писал(а):сделать поводки из нормального капронового шнурка.
Черного.
wowazol
Авто: белая турочка
Gloom писал(а):крепится как раз наоборот... не как на фото.. Расширилкой в полку, петля к двери... Только там в дырках дожны быть еще пластиковые гвоздики.
+100
Автор отжег сильно...
Делать нужно дурку в полке. Но эта хрень короткая и полку будет постоянно таскать в сторону. Имхо пробывал. Она сделана для 11-й модели.
Gloom
wowazol
для 11ой другие.. они еще короче...
